在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 8220|回复: 21
[求助] synopsys design compiler2000安装
发表于 2010-12-31 21:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠
本人是按如下装synopsys design compiler2000的
安装Core Synthesis Tools 2000.05-1
1.点击安装目录下的setup.exe,安装过程中,name、site Id、admeEmail随便填,除了更改安装目录外(我安装到C:\Synopsys目录下),其他的不需要动,一直点next即可;
2.编辑环境变量中的SNPSLMD_LICENSE_FILE的变量值为 27000@你的hostname(右击我的电脑的属性可以看到你的hostname的值),例如改为:27000@zdp
安装Synopsys Installation Scl 1.1
1.点击crack\scl目录下的setup.exe,同上过程一样,除了改目录外(我安装到C:\SCL目录下),其他不用动;其中,可以看到SPSLMD_LICENSE_FILE已经变为你改过的27000@zdp了,LM_LICENSE_FILE不用管,点next即可;
设置license
1.在c盘新建目录 c:\flexlm,用写字板打开安装目录下的 crack\LICENSE.DAT,更改第一行中的“this_host”为你的电脑的hostname(右击我的电脑的属性可以看到你的hostname的值),例如为zdp,别的不用动,然后另存为:c:\flexlm\license.dat
2.运行C:\SCL\msvc50\bin\flexlm.cpl(具体还视你的安装路径而异),点Diagnostics标签下的“hostid''s”就会看到你的hostname,例如我的为“hostname=zdp”;再设置setup标签下的lmgrd.exe的路径为C:\SCL\msvc50\bin\lmgrd.exe,License File的路径为C:\flexlm\LICENSE.DAT,然后“应用”,保存设置;点control标签的start(按start运行license服务器),然后在开始菜单的"程序\Synopsys Products\Core Synthesis Tools\DC Shell" 如果出现 DC Shell窗口,并且有光标在"dc_shell>"后闪,则表示安装成功。由于license服务器启动需要一段时间(大约2分钟),如果你马上启动dc_shell可能并不能运行,你可以查status得知是否准备好,如果出现像“zdp
cense server UP(MASTER)则表示准备好了。
但问题是:上述完成后,点击DESIGN analysis一闪就没有了,其他也是如此,这是怎么回事???
请大侠指正
 楼主| 发表于 2010-12-31 22:04:21 | 显示全部楼层
求助啊谢谢啊
发表于 2011-1-1 01:12:13 | 显示全部楼层
回复 1# nituoshen
帮你顶!!
哈!!
发表于 2011-1-1 17:54:18 | 显示全部楼层
哈好啊…………
 楼主| 发表于 2011-1-1 20:06:43 | 显示全部楼层
求助啊求助
 楼主| 发表于 2011-1-2 20:51:55 | 显示全部楼层
球杂货发uaj求助
 楼主| 发表于 2011-1-3 19:24:31 | 显示全部楼层
qiuzhuqiuzhu
 楼主| 发表于 2011-1-4 15:55:38 | 显示全部楼层
求助啊啊啊啊啊
发表于 2011-6-1 18:25:09 | 显示全部楼层
快完了,加油!!!
发表于 2011-11-3 10:28:24 | 显示全部楼层
回复 1# nituoshen
        今天安装也遇到了这个问题,见:
http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=311895&extra=
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-24 02:10 , Processed in 0.058181 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
