查看: 13135|回复: 15
【HELP】 关于用synopsy installer的安装SCL的问题
发表于 2010-12-28 23:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位仁兄:
小弟在安装SCL后,验证生成的license时遇到了下面的问题,
望各位有经验的仁兄给点建议,定没齿难忘。
我参考下帖中的教程【ubuntu 9.10 DC200809 安装 图解教程.pdf 】
在ubuntu10.04LTS安装了SCL11.1.
■参考帖
   EDA软件资源共享 » DC 完全图解安装 (SCL,installer,EFA LicGen 0.4bSynopsys SSS Feature Keygen)
参考上面的教程,用LicGenExe生成了license文件。然后继续按照教程,
把生成的license.Dat中的FEATURE SSS部分复制到synopsy.dat中。
然后在ubuntu的【/usr/synopsys/11.1/linux/bin】目录下,执行了下面
的验证license文件的命令,但是却FAIL了。
■执行命令
   ./sssverify /usr/synopsys/license/synopsys.dat
■命令的输出log
(请给位容许我用xxx隐藏其中的执行时间和hostid)
Integrity check report for license file "/usr/synopsys/license/synopsys.dat".
Report generated on xx-xxx-xxxx (SCL_11.1)
Checking the integrity of the license file....
Valid SSS feature found.
Licensed to mammoth//ZWT 2006
Siteid: <No Site Id>, Server Hostid: xxxxxxxxxxxx, Issued on: N/A
License file integrity check FAILED!
我感觉log中的【Siteid: <No Site Id>】很可疑。
因为安装SCL时,执行 ./installer -gui 后,出现installer的GUI。
installer的GUI中的【Site ID Number】我设定的是000(默认设定)。
是不是要设定成别的值才行啊?
另外,installer的GUI中还有【site administrator】和【Contact information】。
(Contact information的默认值是 root@(none) )
是不是也需要特殊的设定?
上面的教程中都没有介绍。
请各位仁兄帮助小弟一下。
 楼主| 发表于 2011-1-16 13:25:18 | 显示全部楼层
问题已解决
原因是使用的 synpsy installer和scl的版本太高了。
使用synpsy installer2.0 和 scl10.9.3就能正常安装DC了
发表于 2011-6-23 20:43:47 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享!
发表于 2011-7-20 03:06:46 | 显示全部楼层
dddddddddddddd
发表于 2012-6-11 20:54:31 | 显示全部楼层
cccccccccc
发表于 2012-6-13 12:49:28 | 显示全部楼层
回复 1# weidianzi9999
发表于 2012-7-8 15:35:50 | 显示全部楼层
SLC是用在LINUX版本的啊,WIN版不用的咯?
发表于 2012-9-17 22:25:44 | 显示全部楼层
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
发表于 2012-9-22 12:51:18 | 显示全部楼层
回复 2# weidianzi9999
   沒想過新的不行要舊的?神奇。
发表于 2012-11-25 14:58:31 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2025-12-20 01:16 , Processed in 0.027119 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
