在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 3495|回复: 3
[转贴] 【Google TV拆解】在日本也能充分体验新电视的魅力
发表于 2010-11-19 09:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
 “这不是普通的电视。而是新类别的产品”(索尼业务执行董事SVP家庭娱乐业务本部本部长石田佳久)。索尼秉持这种理念开发的“Google TV”液晶电视,到达了《日经电子》编辑部。
  Google TV是由美国谷歌的软件平台“Android”面向电视扩展而成。其最大特点是,用户在电视屏幕上显示的搜索窗口输入关键词,便可跨电视节目、互联网视频及Web网站等搜索内容,并加以播放。索尼支持Google TV的电视“Sony Internet TV”已于10月下旬在美国上市。
  此次编辑部购买的是配备24英寸液晶面板的“NSX-24GT1”(价格为599.99美元)。遗憾的是,由于日本的电视播放规格与美国不同,因此无法接收电视信号,而且互联网视频发送服务因地区所限,有的部分无法利用。即便如此,《日经电子》拆解小组也没理由忽视这款与现有互联网电视有明显区别的大胆设计的电视。
  NSX-24GT1的包装箱与乏味的普通电视包装箱设计明显不同。箱子外面印着具有Google TV特点的大幅照片——显示着半透明搜索画面的电视屏幕和带专用QWERTY键盘的遥控器。
  拆解小组成员立即取出电视并接通了电源。屏幕上马上显示出设置菜单。遥控器的设置等完毕后,便显示出接入互联网以及输入谷歌账号等设置工作需要花费15分钟左右的提示信息。虽然大家都对使用互联网服务迫不及待,不过看起来需要忍耐片刻。
  接入互联网,可选择经由以太网或者无线LAN。Sony Internet TV标配有无线LAN功能。接通手持式无线LAN路由器的电源后,电视检测出电波,输入WEP Key之后便轻松接入了互联网。
  “再稍等片刻就能使用了”。正在大家这样想时,屏幕上突然出现了“系统升级需要花费10~15分钟”的提示信息。不愧是可在短时间内不停追加功能的Android电视。尽管不清楚追加了什么功能,总之电视比出厂时“进步”了。在感叹原来这就是新一代数字家电啊!的同时,更增加了对“尽快使用”这款电视的渴望。
  10多分钟过去了,系统升级终于结束。随后再输入谷歌账号等,初始设置就完成了,在显示“Welcome!”字样的同时屏幕上显示出了主画面。
  该画面上排列着YouTube、Netflix、Napster及Qriocity等熟悉的在线发送服务的图标等。(未完待续,《日经电子》拆解小组)
Sony Internet TV的包装箱。(点击放大)
启动后显示的画面。提示用户进行遥控器的关联设置。(点击放大)
提示初始设置需要15分钟左右。(点击放大)
用来选择网络接入方式的画面。(点击放大)
接入网络后立即开始系统升级。(点击放大)
设置后显示的主画面。因从日本接入互联网,因此部分服务未显示。(点击放大)
■日文原文
【Google TV分解 その1】いきなりシステム アップデート
《日经电子》拆解小组自行购买了索尼开发的支持Google TV的液晶电视“NSX-24GT1”(参阅本站报道)。考虑到这款电视是新类别的产品,为了探究其内部构造的特点,拆解小组向从事电视开发工作的几名技术人员寻求了协助。在拆解前首先确认其易用性。
  主画面左侧排列着书签服务快捷方式“Bookmarks”、含有预装Android应用的“Application”,以及保存有Google TV可使用标准服务的“Spotlight”等图标。但也存在相同项目保存在多个图标中的情况,有时让人不知道该从何处选择。
  Spotlight中的服务群UI已被定义为电视专用。比如YouTube,用户可通过电视用“YouTube Leanback”界面播放视频。选择YouTube后,电视会根据用户的浏览历史记录等自动选择视频并播放。
  尽管播放视频时显示出了广告条,但令人吃惊的是,显示的竟是来自日本的广告。似乎是识别了地区后才显示的。遗憾的是,在主画面上进行关键字搜索时,显示的YouTube内容却是提供给个人电脑用的画面。因有箭头指针,因此可像个人电脑一样操作,但不可否认在设计上考虑不够周全。
  互联网服务方面给人的印象是,因地区所限无法在日本利用的部分和能够利用的部分约各占一半。受到大家关注的是名为“MeeGenius”的在线讲故事服务。可为用户朗读故事书中的文章。能以黄色显示正在朗读的句子。一位技术人员轻声说道,“虽然是面向儿童的服务,但也完全可以用于成人学习英文”。
  按下遥控器的搜索按钮,画面上部便显示出搜索框。输入关键字后,立即显示出搜索结果。都是与关键词相关的视频及Web网站的链接。拆解小组输入“Ichiro”后,找到了50个视频。不愧是配备有与个人电脑同等水平的高性能处理器,一系列操作都能获得快速响应。
  由于Google TV基于Android,因此用户可自由设置菜单构成。还能更改主菜单本身。技术人员对此提出了不同看法,“可能会出现因孩子调皮而改掉主画面的情况。这样就不能定义菜单了”。虽然把“Setting”(设置)作为一种应用提供给用户是Android的一贯风格,不过这种做法似乎让电视技术人员感到困惑。(未完待续,《日经电子》拆解小组)
 “又按错了!”。只要操作遥控器,拆解小组成员就会发出这样的嘟囔。索尼的这款Google TV附带的遥控器,下侧是QWERTY键盘,左上角是箭头按钮,右上角是光学式点击元件(Pointer Device)。箭头按钮正中央是Enter键,用箭头按钮选择某个项目并按下Enter键,便可启动该项目。在右侧的光学式点击元件上移动手指,便可在画面上自由移动类似于鼠标指针的箭头指针。指针元件为按钮形状,按下后,便可启动箭头指针所指的项目。
  操作时区分这两种按钮很难。想要启动箭头指针所指的项目时,会不小心按下左侧的Enter键。结果启动的却是箭头按钮的焦点所选择的项目,而不是箭头指针所指的项目。估计该遥控器的基本设计思路是,影像服务操作在左侧,Web浏览操作在右侧。
  拆解小组还发现了遥控器的另一有趣之处。那就是该产品附带的遥控器虽为RF遥控器,却同样支持红外线遥控。此次为了进行比较,拆解小组还准备了索尼的日本款22英寸电视。使用这款电视的遥控器时,发现Google TV也会作出反应。技术人员判断称,“可能是为了让自学习式遥控器也能使用”。
  关于此次拆解的“NSX-24GT1”的外观,前面由玻璃制成,背面由平滑曲面的树脂制成,外形设计很讲究。另一方面,技术人员则对产品制造方面提出了批评意见。第一点是侧面部分位置有缝隙。第二点是背面“SONY”文字标识的丝网印刷质量较差,文字边缘出现了参差。当然这些缺点也有可能是这台电视单独存在的问题,而非所有产品的问题。毕竟这是索尼的第一款产品,估计今后会不断提高其完成度。
  下一回将开始介绍拆解过程。(未完待续,《日经电子》拆解小组)
在侧面发现的缝隙。(点击放大)
箭头指针指向CNN,箭头按钮的焦点指向YouTube。在这种状态下启动CNN时,如果误按下Enter键,便会启动YouTube而不是CNN。(点击放大)背面文字标识的丝网印刷效果。(点击放大)
主画面左侧显示的菜单。(点击放大)
观看YouTube视频时显示的日本广告条。(点击放大)
利用“MeeGenius”听故事时的情形。(点击放大)
画面上部显示的搜索框与搜索结果。(点击放大)
搜索到与“Ichiro”相关的50个视频。(点击放大)
  “开始拆解吧”。在大致确认了索尼开发的支持Google TV的液晶电视“NSX-24GT1”的易用性后,拆解小组回归主题——开始了作业。将机身翻过来,卸下螺丝,便毫不费力地打开了后盖。
  看到内部,技术人员的第一印象是“杂乱无章”。内部使用了很多线缆之类。主基板分为两块,在加上电源基板共为3块的基板之间爬满了线缆。
  编辑部在拆解前曾预测:“由于Google TV配备的英特尔‘Atom CE4100’是电视用SoC,因此估计电视电路会集成在配备有CE4100的基板上”。但实际上,却是除了电源基板之外,还配备了两块基板。分别是一块带有CAN调谐器和散热片和一块带有大尺寸散热片的基板。推测前者为综合了电视功能的“电视基板”,而后者为估计配备了CE4100的“Android基板”。
  这种结构与编辑部以前曾拆解过的互联网电视“ROBRO-TV”很相似。ROBRO-TV的内部构成采用在传统电视中追加电脑单元的形式(参阅本站报道)。此次打开为比较而准备的索尼日本款22英寸电视一看,发现其结构果然是从Google TV中只去掉了Android基板。用这种方式开发产品时,很容易走入在传统电视中追加信息处理用计算机的老路。
  “还有调试(Debug)用板卡”。查看NSX-24GT1的技术人员注意到了一个细节。索尼的电视大都保留了调试用板卡。
  电视基板与Android基板的散热片均是以焊锡固定的。既想知道进行电视相关处理的SoC的芯片,又想查看CE4100周边电路,如何才能将其拆卸下来呢?此时,一名技术人员说道,“看来只有用电烙铁把它卸下来了”。(未完待续,《日经电子》拆解小组)
 拆解小组首先从支持Google TV的液晶电视“NSX-24GT1”机壳中拆下了电视底板,然后开始拆卸散热片。协助拆解的电视技术人员试着用电烙铁对准固定散热片的焊锡以便将其熔化。但怎么也熔化不掉。原因是烙铁的热量都通过散热片散发走了。
  一名技术人员道出了自己的经验,“这种情况下添加焊锡放到容易熔化”。于是,在烙铁上熔化焊锡之后再去熔化固定散热片的焊锡,果真原有的焊锡开始慢慢熔化了。就这样一点点地去除散热片卡爪附近的焊锡。经过一番努力之后,终于拔出了固定散热片的4个卡爪中的一个。只要掌握了上述诀窍,这项工作并不难。不一会工夫就顺利拆下了散热片。熔化掉的焊锡由金属吸取线除去。
  电视底板配备的电视用SoC为瑞萨电子(原NEC电子)的芯片。封装表面标注的型号为“MC10157F1”。推测可能是“EMMA3TL2(MC-10157)”。这是一款支持美国的ATSC、欧洲的DVB及日本的ARIB(ISDB)等多种方式的数字电视用图像处理SoC。
  支持ISDB便意味着可轻松开发出日本款Google TV。估计解调电路内置在CAN调谐器中,因此只要将CAN调谐器换成日本微波数字电视用产品并增设B-CAS卡槽,然后将固件改为日本用,就能制成日本款Google TV。
  至此,索尼的日本款电视采用何种SoC便成为大家关注的问题。是为降低成本而采用了专门面向ISDB的SoC呢,还是为了尽量在全球实现通用设计而采用同时支持ATSC、DVB及ISDB的SoC。于是拆解小组拆下了为比较而准备的22英寸电视的电视底板的散热片。
  但是SoC的封装上没有LSI厂商的名称。标注的型号为“MC10157BF1”。“MC10157”部分与Google TV配备的SoC相同,只是后面的文字不同。也就是说,可以认为这款SoC就是“EMMA3TL2(MC-10157)”。这意味着索尼的美国款Google TV与日本款电视其实都配备了基本相同的SoC。
  单凭这一点就判定索尼的所有日本款电视都采用这种芯片还为时过早。不过,至少可以认为小型电视方面,索尼在尽可能采用同样的芯片。(未完待续,《日经电子》拆解小组)
 接下来是信号处理底板(即“Android底板”)。按照与拆解电视底板时相同的要领拆下散热片,英特尔的SoC“Atom CE4100”便映入了眼帘。
  信号处理底板上共配备了8个DRAM。均为韩国三星半导体(Samsung Semiconductor)的“K4B1G0846F”。每个容量为1Gbit,合计容量为1GB。位宽为8bit×8个共计64bit。在场的技术人员表示,通常电视多配备两个16bit的芯片,总位宽只有32bit。在这方面令人感觉到索尼对性能的追求。
  底板的背面配备有闪存及用于SSD的控制器。CE4100与闪存之间以SATA方式连接。
  最后,拆解小组对电视底板与Android底板之间是如何进行信号处理作了分析。根据各个芯片的功能,直接显示的电视节目影像数据由电视底板制成,并将其以LVDS方式传输到Android底板一侧。Android底板则处理来自互联网的数据,并将其与来自电视底板的影像数据相结合,最后输出到液晶面板上。
  以前拆解的互联网电视“ROBRO-TV”虽也分为电视底板与电脑底板,但数据的流程与Google TV不同(参阅本站报道)。这是因为ROBRO-TV配备的“Atom N270”为通用处理器,而并非CE4100这样的SoC。ROBRO-TV将来自调谐器的信号直接传给电脑底板,并将电脑底板的信号回传至电视底板的SoC,最后从SoC输出到液晶面板。
  ROBRO-TV可以说是以电脑参与电视处理的方式,实现交互功能的。而Google TV因其内部的电视功能是独立的,所以采用的是Android系统接收可直接显示的电视影像的方式。从这种构造可看出索尼“对于Google TV而言,电视节目只不过是影像来源的一种而已”的设计思路。索尼的蓝光播放器型Google TV“NSZ-GT1”甚至连调谐器都没有配备,用户要观看电视节目的前提是接入STB(机顶盒)。(全文完,《日经电子》拆解小组)
Android底板的正面。中央稍偏左是英特尔的“Atom CE4100”。左下角可看到“Foxconn”字样。(点击放大)
Android底板的背面。右侧安装的是闪存及其控制器。(点击放大)
将固定散热片的焊锡熔化掉的情形。(点击放大)
支持Google TV的液晶电视“NSX-24GT1”配备的电视用SoC。型号为“MC10157F1”。(点击放大)
索尼的日本款22英寸电视配备的电视用SoC。型号为“MC10157BF1”。(点击放大)
拧开后盖螺丝的情形。(点击放大)
支持Google TV的液晶电视“NSX-24GT1”的内部。左上角为电源基板,左下角为Android基板,右侧为电视基板。(点击放大)
索尼的日本款22英寸电视的内部构造。左侧为电源基板,右侧为电视基板。(点击放大)
NSX-24GT1的电视基板上保留的调试用板卡(照片中央)。(点击放大)
Android基板附带的大尺寸散热片。(点击放大)
发表于 2010-11-19 14:50:22 | 显示全部楼层
good infromation !!!
发表于 2010-11-19 15:22:59 | 显示全部楼层
skkkkkkkkkkkkkkkkkkk
发表于 2010-12-17 09:44:07 | 显示全部楼层
不错,谢谢
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-20 14:20 , Processed in 0.035205 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
