在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2469|回复: 5
[转贴] 蓝光光盘就是这样制作的——索尼PCL开放了东京的工作室【技术在线】
发表于 2010-11-19 08:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  索尼PCL向新闻媒体开放了2006年7月正式投入运行的位于东京的蓝光光盘制作工作室。该工作室负责对影像内容数据(Master Data)进行编码,添加菜单画面及字幕,完成光盘影像(Disk image)(图1)。目前,该工作室每月编辑出品10部作品,在本年度内将形成每月20部作品的体制。
今后还将支持H.264及蓝光Java
  索尼PCL的制作工作室支持的图像编码方式仅限MPEG-2。使用索尼开发的实时编码器“BAE-VM700”,采用双通道可变比特率(VBR)方式对图像进行编码。目前正在研究今后支持压缩率更高的H.264/MPEG-4 AVC(H.264),但采用时间未定。“可以实时进行MPEG-2编码的好处不可估量。关于H.264,索尼将会在开发实时编码器后,研究采用的问题”(索尼PCL)。目前没有采用VC-1的计划。
  与H.264相比, 通常来讲MPEG-2格式要得到同等的画质需要2倍的数据容量*1。在索尼PCL接到的20部作品的订单中,有2/3的内容要求使用容量50GB的双层光盘,而如果采用H.264,多数影片可以采用25GB的单层光盘。
*1 现场正在进行编辑作业的卡通电影“无罪(INNOCENCE)”,以接近蓝光光盘图像编码速度最高值40Mbit/秒的速度--37.5Mbit/秒进行编码。“无罪”的蓝光影碟为双层光盘,预定2006年12月上市。
  此外,该工作室还可以制作使用HDMV(high definition movie mode)的菜单画面及弹出菜单。关于自由度比HDMV更高的Blu-ray Java,美国Sonic Solutions公司计划随着蓝光Java开发环境的完善,逐步开始采用。(记者:浅川 直辉)
图2:索尼PCL用索尼开发的实时编码器“BAE-VM700”对图像进行编码。这里进行的画质评测会反馈给索尼的编码器开发
图3:索尼PCL的蓝光?盘制作工作室由编码室、制作室、试映室组成
图4:在编码室,用商业用主监视器(中央)确认编码后的图像。有时会1帧1帧的播放,检查是否有马赛克噪音,是否留有胶片特有的粒状感,光线暗的部分画质是否降低等,然后根据需要调整编码速度((c)2004 士郎正宗/讲谈社 IG,ITNDDTD)
图5:在制作室制作出主菜单及弹出菜单,并用软件模拟器确认运行状况((c)2004 士郎正宗/讲谈社 IG,ITNDDTD)
图6:在试映室,播放制作出的光盘图像,确认画质及菜单的运行。除32英寸的主监视器外,还可以同时用40英寸的家庭用液晶电视、100英寸的液晶投影仪同时播放图像((c)2004 士郎正宗/讲谈社 IG,ITNDDTD)
发表于 2010-11-19 14:55:59 | 显示全部楼层
good infromation
发表于 2010-11-20 20:17:16 | 显示全部楼层
多谢介绍,认真了解一下
发表于 2010-11-22 11:12:44 | 显示全部楼层
下来看看,谢谢。
发表于 2010-11-22 17:21:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主,正需要
发表于 2010-11-30 10:39:37 | 显示全部楼层
看到了
GMT+8, 2024-4-25 13:53 , Processed in 0.030521 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
