在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 12433|回复: 31
Red Hat 5.1下安装IC5141出现问题了
发表于 2010-11-14 11:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
Red Hat Enterprise Linux Server release 5.1 下装IC5141,遇到如下问题:
Are your selections correct? [y/n] y
Generating detailed installation data...
Determining available disk space
sort: open failed: +2: No such file or directory
Determining required disk space
Disk checks successful
The following media is required:
IC5141 lnx86 P/N 356-70352-0501 CDROM # 1
IC5141 lnx86 P/N 356-70352-0502 CDROM # 2
IC5141 lnx86 P/N 356-70352-0503 CDROM # 3
Press [Return] to proceed, q to quit :
Checking for IC5141 lnx86 P/N 356-70352-0501 CDROM # 1 .........
Extracting control programs .........
Updating package installation information.....
Checking data files...
Executing control programs (pre-load) ...
sort: open failed: +3: No such file or directory
expr: syntax error
SL-8: No information available on :.
Call the Cadence Customer Response Center (CRC) at 1-800-Cadenc2
(1-800-223-3622) to get the right /usr/export/applic/cadence/IC5141/install/tmp/mediaMap.lnx86 file.
弄了一天了也没弄好,哪位大侠路见不平,拔刀相助啊!
万分感激。。。
发表于 2010-11-14 15:17:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-11-15 08:45:50 | 显示全部楼层
上面的能解决我的问题吗?我怎么看不见你的发言?
 楼主| 发表于 2010-11-15 11:01:21 | 显示全部楼层
在线等候大侠
发表于 2010-11-15 11:18:34 | 显示全部楼层
楼主先检查一下你的CDROM1、CDROM2、CDROM3文件有没有问题,是不是数据包不全?mediaMap.lnx86是映射文件,可以用UltraEdit文件打开看看,参照文件检查一下CDROM中有没有相关的文件。
 楼主| 发表于 2010-11-15 16:14:08 | 显示全部楼层
回复 5# bingled
看了一下mediaMap.lnx86 file,内容如下:
200406250905_IC5141L1P1_CD:0 TFILE IC5141~lnx86~Control~Media~
200406250905_IC5141L1P1_CD:1 CDROM IC5141~lnx86~P/N~356-70352-0501~CDROM~#~1~
200406250905_IC5141L1P1_CD:2 CDROM IC5141~lnx86~P/N~356-70352-0502~CDROM~#~2~
200406250905_IC5141L1P1_CD:3 CDROM IC5141~lnx86~P/N~356-70352-0503~CDROM~#~3~
我的安装文件是:
/tmp/ic5141/CDROM1
/tmp/ic5141/CDROM2
/tmp/ic5141/CDROM3
/tmp/ic5141/cadence_license_full.dat
大侠再帮我看看这里有没有问题。
发表于 2010-11-15 17:23:12 | 显示全部楼层
下面的两个网址介绍了安装IC5141的过程,仅供楼主参考:
http://www.360doc.com/content/10/0303/12/925348_17412771.shtml
http://www.2ic.cn/html/18/t-342418.html
 楼主| 发表于 2010-11-15 18:09:22 | 显示全部楼层
回复 7# bingled
   好的,非常感谢!!!
发表于 2010-11-27 18:45:26 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-9 16:50:02 | 显示全部楼层
Red Hat Enterprise Linux Server 5不支持安装IC5141,需要安装IC610或者更高版本。
GMT+8, 2024-3-29 22:35 , Processed in 0.032873 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
