在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 9865|回复: 20
[讨论] 关于去耦电容和匹配电阻的问题
发表于 2010-7-29 21:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在设计dsp电路板时遇到以下问题:
1、参考的两个原理图中对于芯片电源管脚去耦电容如何确定:
例如:一个电路图用某电源管脚的是0.1uf,1uf,10uf并联,而另一个图中同样的电源管脚其去耦电容是0.1uf,0.1uf,1uf,4.7uf并联;还有些芯片的电源管脚有22uf的电容去耦,而另一张图上同样管脚却没有;还有芯片aic31的电源管脚avdd有10uf的电容去耦,而另一张图上同样管脚却没有;这些去耦电容是如何确定的,谁能讲一讲?是经验还是要计算,或者和pcb的厚度,线宽等有关吗?(我这两个原理图,一个是ti的evm图,一张是另外厂家的开发板原理图,芯片组都一样)
2、匹配阻抗如何计算出的?同样是这两张原理图:
一张上cpu和ddr的匹配电阻是33欧,另一张是10欧;一张上cpu和ddr的某些控制管脚匹配电阻是22欧,另外一张是33欧。这到底是怎么回事,是否和pcb的厚度,层数,线宽等有关?但应该如何计算呢?谁能帮帮我?
3、在pads做的pcb图中,为什么6层板的vcc层,vcc2层看不到不同电压被分割成不同区域,gnd层也看不到大块铺铜?
发表于 2010-8-7 11:23:36 | 显示全部楼层
看不明白啊
发表于 2010-8-13 21:19:16 | 显示全部楼层
怎么说!学习
发表于 2010-8-22 02:42:55 | 显示全部楼层
有没有去耦电容,要看你的芯片处理的是什么频段的信号而定的
发表于 2010-9-11 13:30:39 | 显示全部楼层
看不明白
发表于 2010-12-23 11:12:34 | 显示全部楼层
一般器件都有推荐的电阻电容值
发表于 2010-12-23 20:12:20 | 显示全部楼层
和信号频率有关
发表于 2011-1-2 08:15:10 | 显示全部楼层
我是按常规匹配 没有考虑那么细
头像被屏蔽
发表于 2011-1-8 09:20:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-1-19 11:40:04 | 显示全部楼层
看不明白啊
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-19 14:48 , Processed in 0.037578 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
