就我个人经历,大家在无线选型上常会有的一些误区:
1,通信速率,比如很多公司是这样宣传的NRF2401速率是1MBPS,
但,实际上这只是发射速率,而实际真正完成一次发送速率需要涉及到具体的功能,因为功能越复杂,完成一次数据采集的时间就越长,所以也就直接影响到了整体数据传输速率,所以实际速率往往取决于你所用的MCU的处理速度和功能复杂程度。此外在选型时,还要注意无线模块的工作模式切换时间,切换时间越短,整体速率也就越快!
2,通信距离,大部分公司给的都是空旷通信距离,当然这在一定场合是可以参照的,但通信距离跟发射功率、实际应用环境和天线直接有关系,所以只有匹配好才能使无线芯片的通讯距离达到最佳。
3,现在很多公司都推出带51内核的无线芯片,个人感觉这样的芯片并不实用,一方面需要专用的开发工具,会需要一定的开发成本,二来还需要重新学习一种心的单片机有些浪费时间,而且一定程度增加了自己的负担和开发难度,用自己最熟悉的单片机+无线收发芯片模块应该是最理想的开发模式,而且也大大降低成本。
CC1100/CC1101基本特性:
工作电压:1.9-3.6V
接收灵敏度:在1200波特率下-110dBm
最大发射功率: 10mW (+10dBm)
最大传输数率:500kbps
瞬间最大工作电流: <30mA
工作频率:(402-470MHZ)
无线唤醒功能: 可以无线唤醒低功耗睡眠状态的设备
315/433/868/915MHZ的ISM 和SRD频段
最高工作速率500kbps,支持2-FSK、GFSK和MSK调制方式
高灵敏度(1.2kbps下-110dDm)
内置硬件CRC 检错和点对多点通信地址控制
较低的电流消耗(RX中,15.6mA,2.4kbps,433MHz)
可编程控制的输出功率,对所有的支持频率可达+10dBm
支持低功率电磁波激活(无线唤醒)功能
支持传输前自动清理信道访问(CCA),即载波侦听系统
快速频率变动合成器带来的合适的频率跳跃系统
模块可软件设地址,软件编程非常方便
单独的64字节RX和TX数据fifo缓冲区
CC1100-1101应用领域:适用于极低功率UHF无线收发器,315/433/868和915MHz ISM/SRD波段系统,
AMR-自动仪表读数,电子消费产品,远程遥控控制,低功率遥感勘测,住宅和建筑自动控制,无线
警报和安全系统,工业监测和控制,无线传感器网络,无线唤醒功能,低功耗手持终端产品。
微功率(10mW)CC1100模块开发文档:http://www.moreway.net/soft.asp
中功率(100mW)CC1100模块开发文档:http://www.moreway.net/soft.asp
CC1020基本特性
工作电压:3.3V~3.6V, 推荐3.3V,直线通信距离600米左右
(1) 频率范围为402 MHz -470MHz工作
(2) 高灵敏度(对12.5kHz信道可达-118dBm)
(3) 可编程输出功率,最大10dBm
(4) 低电流消耗(RX:19.9mA)
(5) 低压供电(2.3V到3.6V)
(6) 数据率最高可以达到153.6Kbaud
(7) SPI接口配置内部寄存器
(9) 标准 DIP 间距接口,便于嵌入式应用
CC1020开发文档:http://www.moreway.net/soft.asp(视距600米左右)
SI4432基本特性
(1)完整的FSK收发器,
(2)工作频率范围430.24~439.75MHz;发射功率最大17dBm,接收灵敏度-115 dBm(波特率9.6Kbps);空旷通讯距离800米左右(波特率9.6Kbps)
(3)工作频率范围900.72~929.27MHz;发射功率最大17dBm;接收灵敏度-115 dBm(波特率9.6Kbp);空旷通讯距离800米左右(波特率9.6Kbps)
(4)传输速率最大128Kbps
(5)FSK频偏可编程(15~240KHz)
(6)接收带宽可编程(67~400KHz)
(7)SPI兼容的控制接口,低功耗任务周期模式,自带唤醒定时器
(8)+17dB,低的接收电流(18.5mA),最大发射功率的电流(73mA)
SI4432开发文档:http://www.moreway.net/soft.asp
RF903基本特性
(1) 433Mhz 开放ISM 频段免许可证使用
(2) 最高工作速率50kbps,高效GFSK调制,抗干扰能力强,特别适合工业控制场合
(3) 125 频道,满足多点通信和跳频通信需要
(4) 内置硬件CRC 检错和点对多点通信地址控制
(5) 低功耗3-3.6V 工作,待机模式下状态仅为2.5uA
(6) 收发模式切换时间 < 650us
(7) 模块可软件设地址,只有收到本机地址时才会输出数据(提供中断指示),可直接接各种单片机使用,软件编程非常方便
(8) TX Mode: 在+10dBm情况下,电流为40mA; RX Mode: 14mA
(9) 标准DIP间距接口,7X2pin, 硬件管脚兼容RF905SE,无需修改底板,只需升级软件即可
(10)RFModule-Quick-DEV 快速开发系统,含开发板
(11)增加了电源切断模式,可以实现硬件冷启动功能!
(12)SPI接口—功能强大、编程简单,与RF905SE编程接口类似。
(13) 增加了RSSI功能,通过SPI接口可以获取当前接收到的信号强度(0-255),可以供当前设备做出决策,比如低于某个数值50可以报警,提示用户当前信号质量比较低等。
RF903开发文档:http://www.moreway.net/soft.asp (视距400米左右)
NRF905基本特性
工作电压:1.9-3.6V
调制方式: GFSK
接收灵敏度:-100dBm
最大传输数率:50kbps
瞬间最大工作电流: <30mA
工作频率:(422.4-473.5MHZ)
接收发送功能合一,收发完成中断标志
433/868/915工作频段,433MHZ开放ISM频段可免许使用
最高发射速率50KBPS,10dbm发射功率条件下,配外置鞭状天线通信距离在300米左右。
室内通信良好通信效果,4层之间可实现有效通信,抗干扰性能强,很强的扰障碍穿透性能。
单次最多可发送接收32字节,并可软件设置发送/接收缓冲区大小2/4/8/16/32字节
170个频道,可实现多点网络通讯,结合TDMA-CDMA-FDMA原理,实现无线网络通讯。
内置硬件8/16位CRC校验,数据传输可*稳定,降低系统开发难度,。
1.9-3.6V工作,低功耗,待机模式仅2.5uA.
内置SPI接口,最高SPI时钟可大10M,也可通过I/O口模拟SPI实现。
NRF905模块应用领域:
车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、
无线标签、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、
生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线485/422数据通信等。
微功率(10mW-10dbm)NRF905模块开发文档:http://www.moreway.net/soft.asp(视距200米左右)
中功率(100mW-20dbm)NRF905模块开发文档:http://www.moreway.net/soft.asp(视距600米左右)
中功率(500mW-27dbm)NRF905模块开发文档:http://www.moreway.net/soft.asp
ADF7021基本特性
(1) 频率范围为80Mhz - 650Mhz频段
(2) 传输速率支持 0.05kbps – 32.8 kbps
(3) 可编程输出功率,从-16dBm到+13dBm,步进0.3dBm
(4) 功耗 :发送模式(10dBm) 29.2mA;接收模式 26.4mA
(5) 接收灵敏度
-122dBm(1kps,2FSK)
-113dBm(25kps,2FSK)
(6) 2.2-3.6V 供电电压
(7) 标准DIP间距接口,便于嵌入式应用
ADF7021开发文档:http://www.moreway.net/soft.asp(300bps速度下1.4KM)
www.moreway.taobao.com
QQ 253816584 |
