在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
返回列表 发新帖
楼主: frankytm1984
[原创] Verilog for循环仿真问题
发表于 2010-1-28 16:29:04 | 显示全部楼层
楼主,你这种写法是不行的,我给你写了一个带流水线的8×8乘法器的设计实例,包里带有测试程序和仿真波形,供参考
mux.tar
660 KB, 下载次数: 27 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2010-1-28 17:09:16 | 显示全部楼层
感谢各位大侠的解答。
小弟感激不尽!
发表于 2010-1-29 09:36:51 | 显示全部楼层
声明变量最好还是size-1:0  习惯了就好,另外现在的综合器大多是支持for语句的,位数不是很大,频率不要求很高的话直接乘就OK了。initial语句是不能综合的,
之前代码里面组合逻辑要写到always模块,没敏感变量硬件认不到的,综合不出逻辑的
module mux(result,opa,opb);
   parameter  size = 8, longsize = 16;
   input [size-1:0] opa;
   input [size-1:0] opb;
   output[longsize-1:0] result;
    reg[size-1:0]        opa, opb;
    reg[longsize-1:0] result;
    integer bindex;
    always@(*) begin
       result = 0;
       for( bindex=0; bindex<size; bindex=bindex+1 ) begin
            if(opb[bindex]) begin
                result = result + (opa<<(bindex-1));
            end
            else begin
                result = result;
            end
       end
    end
endmodule
 楼主| 发表于 2010-1-29 11:50:34 | 显示全部楼层
再次强烈感谢各位大侠的热心解答!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-1-29 14:16:31 | 显示全部楼层
用for循环改写的8x8乘法器:
module mux(clk,reset,result,opa,opb);
   parameter  size = 8;
   parameter  longsize = 16;
   input clk,reset;
   output [longsize-1:0] result;
   reg [size-1:0] result_m [size-1:0];
   reg [longsize-1:0] result;
  integer bindex,i;
    always @ (negedge clk) begin
       if (~reset) begin
          for(i=0;i<size;i=i+1) begin
              result_m[i] <= 8'h0;
          end
       end
       else begin
                result_m[bindex] <=opa;
            end
            else begin
                result_m[bindex] <=8'h0;
            end
       end
       end
    end
      if (~reset) result<=8'h0;
      else result<=result_m[0]+{result_m[1],1'b0}+{result_m[2],2'b00}+{result_m[3],3'b000}+{result_m[4],4'b0000}+{result_m[5],5'b0_0000}+{result_m[6],6'b00_0000}+{result_m[7],7'b000_0000};
    end
endmodule
可以用同一个测试程序验证
发表于 2010-1-29 15:51:02 | 显示全部楼层
支持!!
 楼主| 发表于 2010-1-29 17:23:15 | 显示全部楼层
rotings真是牛人呀!不知道什么时候才能想rotings一样。
再次感谢各位大侠!再次感谢rotings。
发表于 2018-2-27 10:58:44 | 显示全部楼层
回复 5# frankytm1984
没有端口说明,一般定义好module后接着定义input/output。
发表于 2018-3-1 12:31:28 | 显示全部楼层
感谢各位
发表于 2018-3-1 12:54:23 | 显示全部楼层
回复 13# skytang007
result = 0;是每次进入always块都要赋值吗??
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-19 09:12 , Processed in 0.028708 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
