在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 19867|回复: 19
[原创] Verilog for循环仿真问题
发表于 2010-1-27 12:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟仿真遇到点问题。请各位大侠指教。
下面是本人仿真的程序。
初module 和  endmodule  两句是我自己添加的,中间部分是夏宇闻老师《verilog数字系统设计教程》
中for 循环部分的例句。
在quartus II 中仿真时一直报错。
Error (10170): Verilog hdl syntax error at selector.v(8) near text "begin";  expecting an
identifier ("begin" is a reserved keyword ), or "endmodule", or a parallel statement
Error (10112): Ignored design unit "mux" at selector.v(1) due to previous errors
module mux(result,opa,opb);
parameter  size = 8, longsize = 16;
reg[size:1] opa, opb;
reg[longsize:1] result;
begin:mult
    integer bindex;
    result=0;
    for( bindex=1; bindex<=size; bindex=bindex+1 )
if(opb[bindex])
  result = result + (opa<<(bindex-1));
end
endmodule
发表于 2010-1-27 13:18:39 | 显示全部楼层
verilog中所有的赋值语句,除了assign结构以外,都必须放在initial和always的结构里面,begin和end 是用来充当这两种结构的起止符,你的例子需要更改如下:
initial begin:mult
    integer bindex;
    result=0;
if(opb[bindex])
end
endmodule
另外,for循环语句不可综合,只能用来产生激励(generate语句的for结构可综合)
发表于 2010-1-27 14:08:27 | 显示全部楼层
顶楼上
发表于 2010-1-27 17:27:08 | 显示全部楼层
me too
 楼主| 发表于 2010-1-27 18:28:34 | 显示全部楼层
按照2楼的方法进行仿真,还是报错
如下:
Info: Found 1 design units, including 1 entities, in source file mux.v
        Info: Found entity 1: mux
Error (10158): Verilog HDL Module Declaration error at mux.v(1): port "result" is not declared as port
Error (10158): Verilog HDL Module Declaration error at mux.v(1): port "opa" is not declared as port
Error (10158): Verilog HDL Module Declaration error at mux.v(1): port "opb" is not declared as port
Error: Quartus II Analysis & Synthesis was unsuccessful. 3 errors, 1 warning
        Error: Peak virtual memory: 154 megabytes
        Error: Processing ended: Wed Jan 27 18:35:42 2010
        Error: Elapsed time: 00:00:02
        Error: Total CPU time (on all processors): 00:00:02
发表于 2010-1-27 20:55:01 | 显示全部楼层
没有端口声明啊
发表于 2010-1-28 10:35:17 | 显示全部楼层
晕,没仔细看。
你这个例子既然只能用来产生激励,它本身就应该没有端口,所以你的例子再更改一下:
module mux();
把端口声明为空。
发表于 2010-1-28 10:50:35 | 显示全部楼层
看看,感谢分享
 楼主| 发表于 2010-1-28 12:50:17 | 显示全部楼层
我的本意是用这个程序去实现以个乘法的动作。
现在改过后,好像还是有点问题。
我用的是quartus II 8.0 ,error里提示说,此段程序不包含logic。
发表于 2010-1-28 14:40:30 | 显示全部楼层
module mult_8(x,y,result);
input [7:0] x,y;
output [15:0] result;
assign result=x*y;
endmodule
//乘法器,不用搞那么复杂
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-17 03:30 , Processed in 0.036162 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
