TI DAVINCI DM6467 高清视频服务器开发平台 一、背景
DM6467是北京恒佰通电子科技有限公司(www.betterarm.com)为客户提供基于德州仪器DAVINCI系列DM357、DM6446、DM6467、等芯片的产品设计开发平台,高清硬盘录像机等产品的设计开发服务。并且有提供相应的评估板。
DM6467 高清视频服务器主要系统采集高清视频,使用H.264 标准压缩后,然后通过千兆网络传输给控制中心,压缩视频图像同时存储在硬盘上。
DaVinci平台
TMS320DM6467,集成arm926EJ-S和C64x+ dsp内核,性能比普通DaVinci处理器提升数倍。其内置高清视频协处理器(HD-VICP),支持1080P@30fps/1080i/720P@60fps视频编解码。同时可支持8路D1格式H.264实时编码,轻松应用于各种视频处理领域。 1.平台支持的多媒体处理器:TMS320DM6467; 3.NORD FLASH存贮器:128Mbyte; 8.音频输入与输出:具备一路双声音频的输入与输出,包括MIC IN/HP OUT,LINE IN/LINE OUT; 9.分量高清视频输出,支持到720p,1080i的解析度; 10.
网络接口:采用RJ45对外接口,具备10/100/1000自适应功能; 11.
存贮功能:1路IDE硬盘支持,支持SD 卡; 12.
USB接口:支持高速USB2.0标准。采用Host模式以便接入U盘,USB硬盘; 14.
485接口:1路RS485接口,连接各类RS485总线驱动的云台设备; 15.
人机接口:支持本地键盘输入与遥控器输入,有红外线远程接口; 20.
平台采用上下板结构,核心板可直接用在产品中,从而大大节省了开发周期,
迅速的研发出经济高效的数字视频产品。 高清视频会议、高清IP机顶盒、高清医疗影像设备、多路视频编码、高清视频编解码、网络视频监控,DVR、DVS设备领域等。 二、需求分析
l
高清视频服务器的一般功能如下:
l
视频图像可以存储在硬盘中;
l
视频压缩图像可以通过千兆网络传输;
l
RS485 接口可以控制云台;
l
通明串口;
l
红外控制功能;
三、解决方案
该解决方案由前端采集存储部分、传输部分、监控终端组成,其网络结构图如下所示:
具体的说明将在组成部分中说明。
应用描述
l
视频电话;
l
数字视频录像机(DVR);
l
视点服务器(DVS);
l
安防监控和各种数码产品等;
l
视频服务器DVS解决方案
平台: d a v i n c i l i n u x
音频: G . 7 1 1
视频: H . 2 6 4
协议: T C P / I P , R T P 协议
支持: 多画面切换、报警、P T Z 控制、录像和拍照等
四、组成部分
DM6467 高清视频传输系统主要包括四个部分:
1.是前端视频图像和声音信号采集压缩部分,设备包括摄像机和MIC/HP OUT 等。
2.是存储系统,使用硬盘进行存储。
3.是视频传输系统,通过千兆有线网络网络传输到控制中心。
4.是控制中心终端软件,控制中心可以通过软件连接到DM6467 高清视频服务器,查看视频图像,进行调度。
五、其它说明
由于涉及到安全问题,所以使用的用户必须都经过授权,否则无法访问,这样可以增加系统的安全性。感兴趣者可与我们公司联系。
北京恒佰通电子科技有限公司 : www.betterarm.com
地址 :北京市海淀区知春路118号知春大厦B座703室
电话 : 86-10-62561899
传真 : 86-10-62534872-608
QQ
:534674153 |
