在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
返回列表 发新帖
楼主: zjllh
[原创] Altera的视频和图像处理解决方案
发表于 2015-7-24 10:26:08 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2015-7-24 11:28:48 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2015-7-24 15:10:55 | 显示全部楼层
Thanks a lot!
发表于 2015-9-23 14:46:37 | 显示全部楼层
对我要找的东西好像不太一致
发表于 2015-9-23 15:00:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2015-9-23 15:31:11 | 显示全部楼层
Altium Designer Summer 09
发表于 2015-9-23 17:07:49 | 显示全部楼层
诺基亚N1
发表于 2016-5-3 20:11:40 | 显示全部楼层
压缩包里面就一个word文档:Altera的视频和图像处理解决方案.doc
内容如下:
Altera的视频和图像处理解决方案
图1. 解决方案领域
Altera及其合作伙伴的多种开发套件、IP和参考设计为视频和图像处理提供了全面的解决方案。您可以轻松定制这些全面而又不会过时的FPGA解决方案,针对成本、性能和增值功能进行优化。解决方案支持Altera所有最新的器件系列,包括低成本Cyclone® III FPGA和高密度、高性能Stratix® III 和Stratix II FPGA。Stratix II解决方案支持向HardCopy® II结构化ASIC的无风险移植,从而降低了成本。
解决方案包括:
•        视频和成像应用的预/后处理功能
•        视频系统I/O包括数字视频广播异步串行接口(DVB-ASI)和串行数字视频接口(SDI)标准
•        最新标准的视频压缩编码和解码,包括H.264、JPEG、JPEG2000、MPEG-2、MPEG-4
FPGA在视频和成像应用中的价值体现
消费者对高清晰电视(HDTV)和数字摄像机等创新产品的需求一直在推动视频和图像处理应用的迅速发展。随着图像采集、显示分辨率、高级压缩以及视频智能技术的进展,视频应用的处理带宽也在不断增加。另一方面,多变的标准和分辨率要求也使得设计人员无法采用现成的技术。
Altera采用模块化、可编程视频和图像处理方案迎合了这种发展趋势,方案具有较高的性能和灵活性,它更新方便,开发成本低,应用成熟并开始量产时,通过移植途径来降低产品成本。Altera®视频和成像方案可以用作数字信号处理(DSP)协处理器以及单芯片解决方案。
•        与单芯片DSP视频和成像解决方案的对比: 只采用DSP器件并不能满足许多视频和成像应用的处理要求。在Altera的解决方案中,FPGA协处理器承担了负荷较大的任务,从而提高了性价比。例如,设计人员可以采用一个DSP器件和一片FPGA来实现成本效益最佳的高清晰(HD)方案,而不必使用8到10片DSP器件。
•        与ASSP器件的对比: ASSP器件一般不能及时支持变化较快的视频和成像标准。随着新标准的出现,生产商很快便不再采用ASSP。FPGA能够很容易的进行更新,支持分辨率更高的视频新标准,因此成为视频解决方案的通用平台。FPGA的重新可编程能力还避免了设计过时的风险。
•        与ASIC方案的对比:ASIC无法象FPGA那样轻松的进行修改,其灵活性和成本也不如FPGA。FPGA缩短了产品面市时间,消除了NRE成本,使您能够及时实现创新,支持新兴的标准,满足新的功能要求,提供竞争对手所不具有的新特性。
现在开始
阅读白皮书:
•        Video and Image Processing Design Using FPGAs (PDF)
•        Broadcast Video Infrastructure Implementation Using FPGAs (PDF)
•        Video Surveillance Implementation Using FPGAs (PDF)
•        Medical Imaging Implementation Using FPGAs (PDF)
下载参考设计:
•        视频处理参考设计
•        IP承载视频
•        Edge Detection
•        2D图形
订购开发套件:
•        Cyclone II版视频和图像处理开发套件
•        Stratix II GX版音频/视频以及图像处理开发套件
•        Altera及其合作伙伴所有的DSP套件
培训下载
•        使用FPGA构建和优化视频和图像处理系统
了解并下载IP:
预处理和后处理:
•        视频和图像处理套件
o        Deinterlacer
o        Color Space Converter
o        Scaler
o        Alpha Blending Mixer
o        Gamma Corrector
o        Chroma Resampler
o        2D Filter
o        2D Median Filter
o        Line Buffer Compiler         •        2D Graphics Library (Chiping)
•        Video and Graphics Accelerator Engine (Bitsim)
•        Video and Graphics Accelerator Engine (Imagem)
视频系统I/O:
•        Video Over IP
压缩:
•        H.264 Main Profile Encoder (ATEME)
•        H.264 CABAC Bitstream Generator (ATEME)
•        H.264 Loop Filter IP, SD/HD (ATEME)
•        JPEG Decoder (Barco)
•        JPEG Decoder (CAST)
•        JPEG Encoder (Barco(PDF)
•        JPEG2000 Encoder (Barco)
•        JPEG2000 Encoder (CAST)
•        JPEG2000 Encoder (Broadmotion)
•        MPEG-4 Encoder (Barco) (PDF)
•        MPEG-4 Encoder (CAST)
•        MPEG-4 Decoder (Barco) (PDF)
最终市场和应用
许多市场领域都需要视频和图像处理功能,例如汽车、广播、消费类、医疗成像、军事和工业应用等。下面的最终市场解决方案中心为设计人员实现高性能系统应用提供了所有的设计工具和信息。
•        广播
•        医疗
•        消费类
•        军事航天
•        测试测量
•        汽车
常见的视频和图像处理最终应用包括:
•        汽车娱乐
•        汽车信息处理
•        数字显示器和投影仪
•        DVD播放器/记录系统
•        数字电视和机顶盒
•        DTV解码器
•        DTV编码器
•        医疗诊断成像
•        雷达和声纳
•        视频转换矩阵
•        专业视频摄像机
•        视频产品的视频处理
客户成功案例
许多视频和成像应用设计人员已经使用了Altera FPGA来改进其应用的成本、性能和灵活性,以满足客户越来越高、变化越来越快的需求。Altera新的视频和成像IP套件、参考设计和开发板进一步帮助您轻松实现灵活的FPGA视频和成像方案。
•        广播客户: Barco, Doremi labs, Panasonic, Tektronix
•        医疗成像客户: 3D Computing, Inc.
•        消费类显示客户: LG Electronics, TCL-Thomson Electronics Corporation, Texas Instruments
•        汽车客户: Blaupunkt, Hirschmann Electronics Group, Johnson Controls, Inc., Seventech Merlin, Toolrama
发表于 2016-5-4 11:57:30 | 显示全部楼层
这是什么, 打广告吗?
GMT+8, 2024-3-29 20:37 , Processed in 0.025634 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
