在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 11096|回复: 4
[原创] Source Insight3 中文显示修正及键盘困扰(左右键、删除和后退键)解决办法
发表于 2009-12-21 20:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
* -------Source Insight3 中文操作(左右键、删除和后退键)支持宏-------
* 用原来作者提供的方法使用工程中有的问题,于是换了种方式试了一下,测试OK,
* 现在只需按照下面的说明①--③应用即可,已经测试OK
* 感谢丁兆杰(zhaojie.ding@gmail.com)及互联网上辛勤耕耘的朋友们!!!
*                                                 Evan: sdcw@163.com
* ① Project→Open Project,打开Base项目,将本文中的所有内容函数复制到utils.em文件的最后
* ② 重启SourceInsight;
* ③ Options→Key Assignments,将下面宏依次与相应按键绑定:
          Marco: SuperBackspace绑定到BackSpace键;
          Marco: SuperCursorLeft绑定到<-键,
          Marco: SuperCursorRight绑定到->键,
          Marco: SuperShiftCursorLeft绑定到Shift+<-,
          Macro: SuperShiftCursorRight绑定到shift+->,
          Macro: SuperDelete绑定到del。
* ④ Enjoy
------------解决source insight 中文间距的方法:-----------------
默认情况下,往Source Insight里输入中文,字间距相当的大,要解决这个问题,具体设置如下:
1.Options->Style Properties
2. 在左边Style Name下找到Comment Multi Line和Comment.在其右边对应的Font属性框下的
Font Name中选“Pick...” 设置为宋体、常规、小四。确定,退回Style Properties界面,
Size设为10。最后设置Clolors框下Foreground,点“Pick...”选择一种自己喜欢的颜色就OK了。
3.Done
1、BackSpace后退键
macro SuperBackspace()
    hwnd = GetCurrentWnd();
    hbuf = GetCurrentBuf();
    if (hbuf == 0)
        stop;   // empty buffer
    // get current cursor postion
    ipos = GetWndSelIchFirst(hwnd);
    // get current line number
    ln = GetBufLnCur(hbuf);
    if ((GetBufSelText(hbuf) != "") || (GetWndSelLnFirst(hwnd) != GetWndSelLnLast(hwnd))) {
        // sth. was selected, del selection
        SetBufSelText(hbuf, " ");  // stupid & buggy sourceinsight
        // del the " "
        SuperBackspace(1);
        stop;
    // copy current line
    text = GetBufLine(hbuf, ln);
    // get string length
    len = strlen(text);
    // if the cursor is at the start of line, combine with prev line
    if (ipos == 0 || len == 0) {
        if (ln <= 0)
            stop;   // top of file
        ln = ln - 1;    // do not use "ln--" for compatibility with older versions
        prevline = GetBufLine(hbuf, ln);
        prevlen = strlen(prevline);
        // combine two lines
        text = cat(prevline, text);
        // del two lines
        DelBufLine(hbuf, ln);
        // insert the combined one
        InsBufLine(hbuf, ln, text);
        // set the cursor position
        SetBufIns(hbuf, ln, prevlen);
        stop;
    num = 1; // del one char
    if (ipos >= 1) {
        // process Chinese character
        i = ipos;
        count = 0;
        while (AsciiFromChar(text[i - 1]) >= 160) {
            i = i - 1;
            count = count + 1;
            if (i == 0)
                break;
        if (count > 0) {
            // I think it might be a two-byte character
            num = 2;
            // This idiot does not support mod and bitwise operators
            if ((count / 2 * 2 != count) && (ipos < len))
                ipos = ipos + 1;    // adjust cursor position
    // keeping safe
    if (ipos - num < 0)
        num = ipos;
    // del char(s)
    text = cat(strmid(text, 0, ipos - num), strmid(text, ipos, len));
    SetBufIns(hbuf, ln, ipos - num);
    stop;
2、删除键——SuperDelete.em
macro SuperDelete()
    if (hbuf == 0)
        // del the " "
        SuperDelete(1);
        stop;
    len = strlen(text);
    if (ipos == len || len == 0) {
totalLn = GetBufLineCount (hbuf);
lastText = GetBufLine(hBuf, totalLn-1);
lastLen = strlen(lastText);
        if (ipos == lastLen)// end of file
   stop;
        ln = ln + 1;    // do not use "ln--" for compatibility with older versions
        nextline = GetBufLine(hbuf, ln);
        nextlen = strlen(nextline);
        text = cat(text, nextline);
        // del two lines
        DelBufLine(hbuf, ln-1);
        InsBufLine(hbuf, ln-1, text);
        SetBufIns(hbuf, ln-1, len);
        stop;
    if (ipos > 0) {
        i = ipos;
        count = 0;
      while (AsciiFromChar(text[i-1]) >= 160) {
            i = i - 1;
            count = count + 1;
            if (i == 0)
                break;
        if (count > 0) {
            num = 2;
            if (((count / 2 * 2 != count) || count == 0) && (ipos < len-1))
// keeping safe
if (ipos - num < 0)
            num = ipos;
    else {
i = ipos;
count = 0;
while(AsciiFromChar(text) >= 160) {
     i = i + 1;
     count = count + 1;
     if(i == len-1)
   break;
if(count > 0) {
     num = 2;
    text = cat(strmid(text, 0, ipos), strmid(text, ipos+num, len));
    SetBufIns(hbuf, ln, ipos);
    stop;
3、左移键——SuperCursorLeft.em
macro IsComplexCharacter()
if (hbuf == 0)
   return 0;
//当前位置
//当前行数
//得到当前行
//得到当前行长度
len = strlen(text);
//从头计算汉字字符的个数
if(pos > 0)
   i=pos;
   count=0;
   while(AsciiFromChar(text[i-1]) >= 160)
    i = i - 1;
    count = count+1;
    if(i == 0)
     break;
   if((count/2)*2==count|| count==0)
    return 0;
   else
    return 1;
return 0;
macro moveleft()
if (hbuf == 0)
if(GetBufSelText(hbuf) != "" || (ipos == 0 && ln == 0))   // 第0行或者是选中文字,则不移动
   stop;
if(ipos == 0)
   preLine = GetBufLine(hbuf, ln-1);
   SetBufIns(hBuf, ln-1, strlen(preLine)-1);
else
   SetBufIns(hBuf, ln, ipos-1);
macro SuperCursorLeft()
moveleft();
if(IsComplexCharacter())
   moveleft();
4、右移键——SuperCursorRight.em
macro moveRight()
if (hbuf == 0)
totalLn = GetBufLineCount(hbuf);
if(GetBufSelText(hbuf) != "")   //选中文字
   ipos = GetWndSelIchLim(hwnd);
   ln = GetWndSelLnLast(hwnd);
   stop;
if(ipos == strlen(text)-1 && ln == totalLn-1) // 末行
   stop;
if(ipos == strlen(text))
   SetBufIns(hBuf, ln+1, 0);
else
   SetBufIns(hBuf, ln, ipos+1);
macro SuperCursorRight()
moveRight();
if(IsComplexCharacter()) // defined in SuperCursorLeft.em
   moveRight();
5、shift+右移键——ShiftCursorRight.em
macro IsShiftRightComplexCharacter()
if (hbuf == 0)
   return 0;
selRec = GetWndSel(hwnd);
pos = selRec.ichLim;
ln = selRec.lnLast;
len = strlen(text);
if(len == 0 || len < pos)
return 1;
//Msg("@len@;@pos@;");
if(pos > 0)
   i=pos;
   count=0;
    i = i - 1;
    count = count+1;
    if(i == 0)
     break;
    return 0;
   else
    return 1;
return 0;
macro shiftMoveRight()
if (hbuf == 0)
        stop;
curLen = GetBufLineLength(hbuf, selRec.lnLast);
if(selRec.ichLim == curLen+1 || curLen == 0)
   if(selRec.lnLast == totalLn -1)
    stop;
   selRec.lnLast = selRec.lnLast + 1;
   selRec.ichLim = 1;
   SetWndSel(hwnd, selRec);
   if(IsShiftRightComplexCharacter())
    shiftMoveRight();
   stop;
selRec.ichLim = selRec.ichLim+1;
macro SuperShiftCursorRight()
   SuperCursorRight();
shiftMoveRight();
   shiftMoveRight();
6、shift+左移键——ShiftCursorLeft.em
macro IsShiftLeftComplexCharacter()
if (hbuf == 0)
   return 0;
pos = selRec.ichFirst;
ln = selRec.lnFirst;
len = strlen(text);
   return 1;
if(pos > 0)
   i=pos;
   count=0;
    i = i - 1;
    count = count+1;
    if(i == 0)
     break;
    return 0;
   else
    return 1;
return 0;
macro shiftMoveLeft()
if (hbuf == 0)
        stop;
//curLen = GetBufLineLength(hbuf, selRec.lnFirst);
//Msg("@curLen@;@selRec@");
if(selRec.ichFirst == 0)
   if(selRec.lnFirst == 0)
    stop;
   selRec.lnFirst = selRec.lnFirst - 1;
   selRec.ichFirst = GetBufLineLength(hbuf, selRec.lnFirst)-1;
   if(IsShiftLeftComplexCharacter())
    shiftMoveLeft();
   stop;
selRec.ichFirst = selRec.ichFirst-1;
macro SuperShiftCursorLeft()
   SuperCursorLeft();
shiftMoveLeft();
   shiftMoveLeft();
/*---END---*/
发表于 2009-12-23 18:41:52 | 显示全部楼层
tahnks
发表于 2010-1-18 13:17:25 | 显示全部楼层
谢谢哈
发表于 2015-3-4 17:14:03 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-23 22:42:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-2 15:44 , Processed in 0.022604 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
