在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
楼主: pkulafang
不错的问题:学好验证的基本功,首先弄清楚以下几个问题!
发表于 2009-12-18 08:38:53 | 显示全部楼层
总觉得觉得SV很难学,对怎么学没有什么思路,学起来很乱,请大侠指点指点,谢谢
 楼主| 发表于 2009-12-19 19:56:54 | 显示全部楼层
学语言不要从学他的语法入手,应该下载些用该语言写好的代码,然后运行,通过分析代码实现的功能来接触这门语言,遇到不会的语法,在对应有目的的去查,关键在用中学习,只语法搞得通懂,不会用到验证中,也是没用的~个人浅见,一家之言,只做参考!呵呵~
发表于 2009-12-19 21:42:41 | 显示全部楼层
还没有做过验证方面的工作,不过验证最好是设计者与验证工作者合二为一,要不然话费时间太多
 楼主| 发表于 2009-12-20 16:59:29 | 显示全部楼层
The VMM channel has several advantages over the SystemVerilog mailbox:
• Unlike mailboxes, channels are strongly typed which helps prevent coding errors.
• Channels allow flow control, so the put() method will block if the channel is full.
• A channel can have both high-water and low water marks to fine tune the interactions
between the producer and consumer. The get() method removes the transaction from
the end of the channel, while peek() give you a handle to it without removal. Both
block if the channel is empty.
• The output of a channel can be replicated using the tee() method
发表于 2009-12-21 21:04:33 | 显示全部楼层
和verilog相比,随机向量和更多的数据结构是使我感觉到有必要用systemverilog的最大因素。
发表于 2009-12-23 19:24:39 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2009-12-24 09:06:37 | 显示全部楼层
好难哦~~~
发表于 2009-12-25 17:21:48 | 显示全部楼层
学习,感谢!!
发表于 2009-12-25 19:02:20 | 显示全部楼层
比较不错的总结哦,特别是fork-join三个说的非常到位
发表于 2009-12-29 20:41:07 | 显示全部楼层
佩服 楼主chenghaibo !
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-20 01:58 , Processed in 0.033213 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
