在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
楼主: craftfox
请教一下DC中target_library和link_library的区别?
发表于 2014-6-15 15:37:23 | 显示全部楼层
回复 4# puffen
   请问一下哈,我在配置中link_library中没有加*,只有target_library,现在我有三个文件a.v b.v top.v,a和b在top中被调用了,我将这三个文件用read_verilog读入,并且将top设置成了current_design,然后link,同样能够link成功啊,为什么呢?
发表于 2014-10-11 11:34:57 | 显示全部楼层
1、目标库(targe_library):一般就是std cell db;放的是标准单元工艺库; 是你的综合目的库,存放的是你索要映射的逻辑单元。一般为standard cell library & io cell library 的type;是DC在mapping时将设计映射到特定工艺所使用的库,就是使用目标库中的元件综合成设计的门级网表。
2、连接库(link_library):指定压焊块工艺库名称和所有其他的宏单元(RAM、ROM等);除了std cell,还有IO ,MACRO ,MEMORY db;一般为宏单元等其他库;一般可以放算法库和设计库等,比如DW;是提供门级网表实例化的基本单元,也就是门级网表实例化的元件或单元都来自该库。连接库定义为标准单元的db格式的库文件加上pad db格式的库文件,加上ROM,RAM等宏单元库文件。
3、符号库(symblo_library):包含工艺库中的单元图形表示的库名称。使用DV时,用于表示门电路原理图。如果忽略这一设置,DV会使用一个名为“generic.sdb”的通用符号库来生成原理图。如果你设置了symbol_library,但是假如你的单元的工艺库和符号库不匹配,DV会拒绝你的符号库,而调用通用库中的单元符号。
4、简单地讲,所有用到的库都要放到link_library,因为DC自动到那里去找。只有作综合用的库放在target_library,象ROM,PAD等不用synthesis的就不要放进去了。
5、link_library列表中应包含目标库名,这在DC中读取门级网表是很重要的。如果连接库列表中不包含目标库名,DC就不能连接网表中已经映射的单元,在这种情况下,DC会生成表示其不能解析网表中单元的警告。
6、link_library可以包含旧的工艺库名称,而target_library可以包含新的工艺库名称。
7、简单来说link library就是解决实例化引用的,如果实例化的就是一个与非门,DC就从target library中找到,如果例化的是一个fifo,DC就从fifo的库中找到,如果例化的是一个模块,DC就从内存中找到,因为这个模块的代码在编译过程中已经读进内存中去了。
8、pt和fm工具只有link_library,DC使用变量link_library,而PT使用link_path,除了名称和格式不一样之外,这两个变量的应用时相同的。PT是一个门级静态时序分析器,它只是用于结构化门级网表,因而,PT不使用变量target_library。
发表于 2014-12-11 13:32:49 | 显示全部楼层
回复 22# xiaocheng12345
恩 我觉得你说的很对 嘿嘿对了 问你个小问题啊 ,你说CTS时 用inv比用buf的优点体现在哪里
发表于 2015-11-18 17:41:31 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2016-8-16 16:39:36 | 显示全部楼层
各有各的逻辑,但是还是感觉不是解释的很清楚
发表于 2017-7-28 16:49:40 | 显示全部楼层
受教了,感谢分享
发表于 2017-7-29 13:40:57 | 显示全部楼层
一般来说link_library是包含target_library的,即link_library可以加入除target_library以外的东西,比如别人做的IP核、库之类的
发表于 2017-12-4 10:38:04 | 显示全部楼层
学习学习!
发表于 2017-12-5 03:12:40 | 显示全部楼层
Numerical Solution of Differential Equations
发表于 2017-12-5 03:13:30 | 显示全部楼层
Is it possible to solve by FPGA ?
GMT+8, 2024-3-29 23:53 , Processed in 0.046370 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
