在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
芯片精品文章合集(500篇!)    创芯人才网--重磅上线啦!
查看: 13025|回复: 50
带核心板的AT91SAM9263开发板SBC6300X(原理图及其源码)!
发表于 2009-9-29 09:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于Atmel AT91SAM9263(arm 926EJ-STM,主频200MHz)工业级处理器
l
板载128MB NandFlash,64MB SDRAM
l
体积细小,功耗低,裁剪灵活
l
支持3.5、4.3、5.6、7寸LCD液晶屏,可在高达800*480分辩率下流畅显示
l
预装
Microsoft WinCE 6.0或Linux 2.6操作系统,提供相关驱动源码
l
提供全部板载外设驱动程序说明及相关测试程序
UploadFile/2009/09/DownloadFile/SBC6300X_1.rar
AT91SAM9263开发板SBC6300X.rar
1.64 MB, 下载次数: 435 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
相关帖子
 楼主| 发表于 2009-9-29 09:58:15 | 显示全部楼层
来张结构框图
SBC6300X是深圳天漠科技有限公司www.timll.com最新推出的采用Atmel公司AT91SAM9263为CPU的一款嵌入式单板计算机,拥有功耗低,可靠性高,等特点。预装Microsoft windows CE 6.0及Linux 2.6.24操作系统并且提供所有功能部件的软件包,用户可配合Microsoft eVC或我们提供的linux工具链配合开发,实现产品快速上市。
系统框图:
SBC6300X具有多种工业总线接口,可以在宽温环境下(-10℃~70℃)稳定工作,可以满足各种条件苛刻的工业应用环境,特别是对于通讯连接有很高要求的领域,如工业现场控制,智能仪表,工业控制终端,车载电子中有着广泛的应用。
 楼主| 发表于 2009-9-29 10:02:25 | 显示全部楼层
再来个底板特性
底板特性:
类别
功能
参数
存储接口
SD card
SDIO模式 支持热插拔
电源
输入电源
宽电压范围8~20V,默认提供12V电源输入
输出电源
5V和Vin
通信接口
串口
DEBUG:RS232/TTL 3线
COM0:RS232/TTL 5线
COM1:RS232/TTL 5线
COM2:RS232/TTL /半双工 RS485(带隔离) 3线
COM3-6:RS232/TTL 5线
CAN
CAN2.0通信接口
NET0
MCU内部自带控制器,10/100Mbps 带灯
EXT_NET
DM9000扩展网络接口,10/100Mbps 带灯
USB Host
2路USB2.0 Host控制器12Mbps 支持USB键盘,USB鼠标
USB Device
1路USB2.0 Device控制器12Mbps
TWI
最高400Kbps,支持主从模式,排针形式引出
显示接口
LCD接口
CPU支持最大分辨率2048*2048,颜色位数16位RGB模式,目前选配支持3.5,4.3,5.6,7寸屏
输入输出接口
触摸屏接口
4线电阻式触摸屏接口
阵列键盘接口
6x6矩阵键盘(也可作为12个独立IO使用)
Audio In
支持音频录入
Audio Out
支持MP3播放,提供1.5W音频功放输出,排针引出
AD转换接口
8路12bitAD转换输入接口
通用接口
GPIO
41个独立GPIO,其中包括有如下复用功能:
l
ISI接口
l
4路PWM
l
1路SDIO接口
l
1路SPI1接口(4个片选)
Buzzer
一个GPIO控制的BUZZER
JTAG
标准JTAG接口20PIN
按键
2个GPIO按键,1个WKUP按键,1个RESET按键
面板及指示灯
电源插入指示、主板供电指示,
提供排针引出形式的WKUP、IO、复位、电源开关面板接口
其它
看门狗控制器
内置
实时时钟
独立实时时钟模块,备用可充电电池
 楼主| 发表于 2009-9-29 10:03:37 | 显示全部楼层
linux下的驱动特性
linux下的驱动特性:
启动代码
u-boot 1.3.4
启动方式
支持从DataFlashNandFlashNORFflash启动
下载方式
支持网络、SAM-BA下载内核
内核
版本
Linux 2.6.24
支持文件系统格式
ROM/CRAM/EXT2/RAMDISK/YAFFS2/FAT32
serial
8个串口驱动
RTC
硬件时钟驱动,保存系统时间
扩展以太网口1
10/100M以太网卡DM9000驱动
以太网口2
CPU内部自带MAC层的以太网驱动
LCD
320x240480x272640x480800x480四种屏的驱动
touch screen
触摸屏驱动
音频
音频驱动
MMC/SD
SDIO模式驱动
USB host
可支持USB接口的键盘、鼠标、WiFi和蓝牙模块。
USB device
USB device驱动
keypad
6x6矩阵键盘驱动
EEPROM
提供读写EEPROM驱动和TWI驱动
AD转换
提供驱动
CAN
提供驱动
GPIO
提供驱动
文件系统
文件系统格式
yaffs2文件系统,可读写文件系统
网络协议及网络应用程序
TCP/IP
完整的TCP/IP协议,支持Web server
配置系统和服务
Network Ping
Ping命令,用于检查系统
Ifconfig,route,inetd
用于网络配置及相关服务程序
Login,sh,echo,discard
登录和其它程序
基本工具
Linux常用命令
Cat,chmod,discard,echo,flashwrite,flashfsd,free,genhtml,init,kill,loader,Ls,mkdir,mount,ps,reboot,rm,smanaged,sysconf,yes,insmod,lsmod,rmmod
 楼主| 发表于 2009-9-29 10:06:42 | 显示全部楼层
提供定制服务
提供定制服务:
SBC6300X可提供方案定制和产品定制服务,根据客户的应用要求可增加和删减功能模块,并保证其性能稳定可靠。如需定制服务,请联系杨先生,Tel0775-25631354Emailyangyk@embedinfo.com
深圳市天漠科技有限公司
地址深圳市罗湖区太宁路85号罗湖科技大厦405室邮编:518020电话0755-25631357
销售E-mail:Sales@timll.com
网址:www.timll.com
发表于 2009-10-10 17:31:02 | 显示全部楼层
很期待...
发表于 2009-10-11 10:31:03 | 显示全部楼层
这么好的资料,好期待啊
发表于 2009-10-23 12:52:03 | 显示全部楼层
kankanyoushime
发表于 2009-10-29 12:30:20 | 显示全部楼层
好东西,我想要
发表于 2009-10-29 12:32:53 | 显示全部楼层
只是一些介绍文档,做宣传的。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-21 00:22 , Processed in 0.041580 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
