在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 3621|回复: 13
redhat 9.0 能不能安装DC
发表于 2009-8-23 21:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位redhat 9.0能不能安装DC,我在安装时最后启动不了。说好像没有这个库libXinerama 。安装这个库时又出现了这样的问题。不知道怎么解决。大家帮帮忙
perhaps you should add the directory containing:x11.pc
No package'x11'found
configure:error :package requirements were not met;
consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH enviroment variable
if you installed software in a non-standard perfix
这是我在装libXinerama 库的时候碰到的问题不知道有没有高手知道应该怎么办,谢谢了。
 楼主| 发表于 2009-8-23 22:03:50 | 显示全部楼层
没有人知道是怎么回事吗。 啊
 楼主| 发表于 2009-8-23 22:04:59 | 显示全部楼层
肯定和钱有关系的
发表于 2009-8-24 01:12:52 | 显示全部楼层
不知道。。。。。。。。。。
发表于 2009-11-20 10:42:40 | 显示全部楼层
好像不能,可能是系统版本太低了,不过在redhat as 4里面可以安装,我安装过,可以用。
发表于 2009-11-24 22:20:05 | 显示全部楼层
强烈建议改用centos,其实就是RHEL嘛。
发表于 2010-2-10 02:00:24 | 显示全部楼层
I think so,
发表于 2010-2-10 07:52:37 | 显示全部楼层
5.4能装的,我在用
发表于 2010-8-2 21:21:11 | 显示全部楼层
我现在也遇到了同样的问题,请问现在你解决了吗?怎么解决的阿?
发表于 2010-8-2 22:03:22 | 显示全部楼层
应该 是 可以 的
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-19 23:57 , Processed in 0.037126 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
