在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 7739|回复: 1
力控pSpaceTM - 企业级实时历史数据库
发表于 2004-5-16 23:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
工厂CIMS核心是实时数据库,实时数据库可用于工厂过程的自动采集、存储和监视。作为大型实时数据库,可在线存储每个工艺过程点的多年数据。它提供了清晰、精确的操作情况画面,用户既可浏览工厂当前的生产情况,也可回顾过去的生产情况。可以说,实时数据库对于流程工厂来说就如同飞机上的“黑匣子”。
一、实时数据库描述
   另一方面,实时数据库为最终用户提供了快捷、高效的工厂信息。由于工厂实时数据存放在统一的数据库中,工厂中的所有人,无论在什么地方都可看到和分析相同的信息,客户端的应用程序可使用户很容易对工厂级实施管理,诸如工艺改进、质量控制、故障预防维护等。通过实时数据库可集成产品计划、维护管理、专家系统、化验室信息系统、模拟与优化等应用程序,在业务管理和实时生产之间起到桥梁作用。
   工厂的历史数据对公司来说是很有价值的。实时数据库的核心就是数据档案管理,它采集并存储与流程相关的上千点的数据。多年应用历史数据库管理的经验告诉我们,现在很难知道将来进行分析时哪些数据是必须的。因此,保存所有的数据是防止丢失所需信息的最好方法。此外,要改进产品,必须具备与之相关物料的信息,并了解当前和过去的操作状态。实时数据库采集、存储流程信息,用来指导工艺改进、降低物料、增加产量。
二、pSpaceTM企业级实时数据库
三维力控推出的pSpaceTM产品利用先进、成熟的信息技术手段来建立集全厂的生产过程自动化和管理信息现代化的信息网络,为实现整个工厂生产的安全、可靠、经济运行提供了高效、准确、及时的管理手段,提高企业自身的竞争力。工厂CIMS核心是实时历史数据库,实时数据库可用于工厂过程的自动采集、存储和监视。实时数据库对于流程工厂来说就如同飞机上的“黑匣子”。
pSpaceTM作为大型实时数据库:
可在线存储每个工艺过程点的多年数据。
核心是数据档案管理,它采集并存储与流程相关的上千点的数据
最终为用户提供了快捷、高效的工厂信息。
由于工厂实时数据存放在统一的数据库中,工厂中的所有人,无论在什么地方都可以根据不同的权限操作对应的原始数据,并使用不同的客户端工具对原始数据进行统计、分析
客户端的应用程序可帮助用户容易地实现对工厂的管理,诸如工艺改进、质量控制、设备状态监测、故障预防维护等。通过实时数据库可集成产品计划、维护管理、专家系统、化验室信息系统、模拟与优化等应用程序,在业务管理和实时生产之间起到桥梁作用。
pSpace 实时历史数据库系统的性能考核指标
从运行环境来看,实时数据库系统的性能主要取决于所使用的操作系统、硬件环境等。
   三维力控实时数据库在IBM APTIVA(PentiumIII 550,128M内存,WindowsNT4.0)服务器上实际运行时可达到的指标:
  在保证I/O设备正常运转的前提下,尽量提高通讯速度,采集周期一般为1秒。
  单台服务器总点数达到100000点,总参数达到20000个。
  数据输入/输出处理周期小于500毫秒。
  历史检索速度小于5000毫秒。
  保存一年历史数据占用外存资源不超出100M。
  系统启动时间小于10000毫秒。
  物理内存控制在5M以内(1000点)
  并发处理用户达到100用户数。
  服务器内的用户程序对实时数据进行一万次读写仅需2秒钟,在网络端通过10M以太网(TCP/IP协议),申请一千个实时数据需3秒钟。
  通讯故障能够自动恢复,最大恢复时间少于5秒。
  连续无故障运行48000小时以上,出现故障能够在不影响控制的前提下迅速恢复.故障恢复时间小于5分钟。
三、pSpaceTM企业级实时数据库的结构
三维力控企业级实时数据库pSpaceTM:
一个高性能、高速度、高吞吐能力、高可靠性、跨网络系统的开放式实时数据库软件
一个复杂的系统,它是采用了实时数据库技术的计算机系统;它的含义已经不仅仅是一组对数据进行处理的软件,也不只是一个数据库; 它是一个实际可运行的,按照数据方式存储、维护和向应用程序提供数据或信息支持的系统
一个存储介质、处理对象和管理系统的集合体,由数据库、分布式网络系统、软件几部分组成
一个完全的分布式结构,可任意组建应用模式
支持C/S和B/S应用
提供丰富的企业级信息系统客户端二次开发应用工具
大容量支持企业级应用,内部实现高数据压缩率,可实现历史数据的海量存储,灵活的扩展结构可满足各种需求,具备广泛的安全性和可跟踪性
pSpaceTM企业级实时数据库的数据连接器:
数据连接器是一个通讯管理服务程序,负责将不同协议规约的自动化设备的数据采集到三维力控企业级实时数据库内,它可以支持以太网、RS232/485串口、无线电台、MODEM、GPRS、CDMA等通讯方式,
数据连接器:
支持的DCS厂家有Honeywell 公司TDC3000、TPS、S9000等设备;FOXBORO公司的 I/A系列;YOKOGAWA 公司的uXL、XL、 Centum、CS1000、CS3000等;Fisher-rosemount 公司DeltaV系统;还有其它的一些国内外的产品
* 支持的PLC设备有AB、GE、Omron、Modicon、Siemens、松下、三菱等厂家的设备
* 支持研华、研祥、中泰、康拓等厂家生产的板卡及相关的智能模块
* 不同厂家的变频器如SIEMENS、艾默生、三菱、富士、台达等
* 支持PROFIBUS、 Can、LonWorks、MODBUS、Opto22等标准的现场总线
* 支持OPC标准
另外,也可以按照用户提出的通信协议和硬件接口,在较短时间内开发新的驱动程序。
pSpaceTM企业级实时数据库服务程序
* WEB服务程序:
对基于B/S方式的访问提供服务的组件,可响应来自网络标准瘦客户端的访问
* 网络服务程序:
一个标准的网络服务程序,可以接收来自不同客户端的访问,比如网络、串口、拨号等多种不同方式的请求,将实时数据转发到管理网络
* ODBC服务程序:
完成实时历史数据向管理系统延伸的工具,可以将实时和历史数据导入到关系数据库内
* 其它服务程序:
比如时钟服务程序、GSM服务程序、DDE、OPC服务等
pSpaceTM企业级实时数据库的网络客户端:
* 标准客户端:
采用标准HMI客户端以C/S结构方式来访问数据库,可提供全厂生产过程的实时监视、管理和优化。负荷调度、厂级性能计算和分析、主机和主要辅机故障诊断、设备寿命计算和分析、设备状态监测和计算分析.可以提供标准生产流程画面、数据一览表、实时报警、历史报警、实时历史趋势曲线、实时报表、统计分析工具等标准的监测手段
* 瘦客户端:
采用IE作为客户端以B/S结构方式来访问数据库
* pAddIN客户端:
为了获得更好的经济效益,应降低成本、提高效率,管理人员需要了解实时的生产信息,使用相应的软件分析工具对数据进行分析处理,作出正确决策。
三维力控pSpaceTM企业级实时数据库扩展系统即pAddIN是一个相应的软件分析工具,他可以提供所需的信息将现场数据转换成企业智能应用,建立全厂专业级实时数据库,同时建立实时和历史数据查询系统及数据库维护系统,为实现经济分析、事故分析功能提供真实可靠的数据依据;最后将生产现场数据带至公司管理与决策者的面前。
pAddIN可以实现的主要功能:
 . 通过EXCEL等标准的办公自动化软件便可以通过网络来获取实时历史数据库中的基本参数信息;
 . 获取实时历史数据库中的实时数据
 . 获取实时历史数据库中的历史数据
 . 对获取的数据进行计算
 . 对获取的数据可以转存为csv文件、XML文件和关系数据库
 . 可以打印输出报表。
* 其它客户端:
基于数据库的对外接口开发包可以采用ASP等开发工具可以方便地构成B/S网络结构,方便地构成一个企业级管理系统。
 楼主| 发表于 2004-5-16 23:21:42 | 显示全部楼层
***** 版主模式 *****
<a href=topic.cgi?forum=37&topic=57>该贴子已被管理员转移,请点击这里查看</a>
GMT+8, 2024-5-11 02:49 , Processed in 0.041632 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
