M27的M17的Vgs之和固定但不代表他们的电流确定吧,M17的电流还收到共模电压引起的输入电流变化影响吧,电流镜本质是复制I17的电流到I18,等效而言就是复制I27+I28到M16以保证floating voltage control不变,也就是说floating current source 是想保证I27+I28不变。要想保证又I27+I28=Iin1+Iin2+I17+I11,先假设Iin1+Iin2之和不变(这一结果在huisjing的书里有)那我们就可以研究电路如何保持I17+I18=constant,但我用线性跨导环好像得不出来这个关系。
