在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 9643|回复: 9
微电子专业英语词汇[转贴]
发表于 2009-5-24 10:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
Abrupt junction     突变结           Accelerated testing     加速实验
Acceptor          受主             Acceptor atom         受主原子
Accumulation      积累、堆积       Accumulating contact   积累接触
Accumulation region 积累区          Accumulation layer      积累层
Active region      有源区           Active component       有源元
Active device      有源器件         Activation             激活
Activation energy   激活能           Active region         有源(放大)区
Admittance        导纳             Allowed band         允带
Alloy-junction device合金结器件      Aluminum(Aluminium)   铝
Aluminum – oxide  铝氧化物         Aluminum passivation    铝钝化
Ambipolar         双极的          Ambient temperature     环境温度
Amorphous      无定形的,非晶体的   Amplifier       功放 扩音器 放大器
Analogue(Analog) comparator 模拟比较器 Angstrom            埃
Anneal            退火               Anisotropic         各向异性的
Anode            阳极               Arsenic (AS)          砷
Auger            俄歇               Auger process        俄歇过程
Avalanche         雪崩               Avalanche breakdown  雪崩击穿
Avalanche excitation雪崩激发
Background carrier  本底载流子         Background doping  本底掺杂
Backward          反向               Backward bias      反向偏置
Ballasting resistor   整流电阻           Ball bond          球形键合
Band             能带                Band gap          能带间隙
Barrier            势垒               Barrier layer        势垒层
Barrier width       势垒宽度           Base              基极
Base contact       基区接触            Base stretching     基区扩展效应
Base transit time    基区渡越时间       Base transport efficiency基区输运系数
Base-width modulation基区宽度调制     Basis vector         基矢
Bias              偏置               Bilateral switch      双向开关
Binary code     二进制代码Binary compound semiconductor 二元化合物半导体
Bipolar           双极性的       Bipolar Junction Transistor (BJT)双极晶体管
Bloch            布洛赫              Blocking band       阻挡能带
Blocking contact   阻挡接触            Body - centered      体心立方
Body-centred cubic structure 体立心结构   Boltzmann         波尔兹曼
Bond              键、键合           Bonding electron    价电子
Bonding pad        键合点             Bootstrap circuit    自举电路
Bootstrapped emitter follower 自举射极跟随器Boron           硼
Borosilicate glass    硼硅玻璃           Boundary condition  边界条件
Bound electron      束缚电子           Breadboard         模拟板、实验板
Break down        击穿                Break over         转折
Brillouin           布里渊             Brillouin zone      布里渊区
Built-in            内建的             Build-in electric field 内建电场
Bulk              体/体内             Bulk absorption     体吸收
Bulk generation     体产生             Bulk recombination   体复合
Burn - in          老化                Burn out           烧毁
Buried channel      埋沟               Buried diffusion region  隐埋扩散区
Can                 外壳             Capacitance       电容
Capture cross section   俘获截面         Capture carrier     俘获载流子
Carrier               载流子、载波     Carry bit         进位位
Carry-in bit           进位输入         Carry-out bit      进位输出
Cascade              级联             Case            管壳
Cathode              阴极             Center           中心
Ceramic              陶瓷(的)       Channel          沟道
Channel breakdown    沟道击穿         Channel current     沟道电流
Channel doping       沟道掺杂         Channel shortening   沟道缩短
Channel width        沟道宽度         Characteristic impedance 特征阻抗
Charge              电荷、充电    Charge-compensation effects 电荷补偿效应
Charge conservation   电荷守恒      Charge neutrality condition  电中性条件
Charge drive/exchange/sharing/transfer/storage    电荷驱动/交换/共享/转移/存储
Chemmical etching    化学腐蚀法        Chemically-Polish  化学抛光
Chemmically-Mechanically Polish (CMP) 化学机械抛光   Chip  芯片
Chip yield           芯片成品率        Clamped         箝位
Clamping diode       箝位二极管        Cleavage plane    解理面
Clock rate           时钟频率           Clock generator   时钟发生器
Clock flip-flop      时钟触发器          Close-packed structure  密堆积结构
Close-loop gain     闭环增益            Collector         集电极
Collision           碰撞                Compensated OP-AMP 补偿运放
Common-base/collector/emitter connection   共基极/集电极/发射极连接
Common-gate/drain/source connection       共栅/漏/源连接
Common-mode gain   共模增益          Common-mode input  共模输入
Common-mode rejection ratio (CMRR)   共模抑制比
Compatibility       兼容性              Compensation       补偿
Compensated impurities  补偿杂质     Compensated semiconductor 补偿半导体
Complementary Darlington circuit  互补达林顿电路
Complementary Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect-Transistor(CMOS)
互补金属氧化物半导体场效应晶体管
Complementary error function  余误差函数
Computer-aided design (CAD)/test(CAT)/manufacture(CAM) 计算机辅助设计/ 测试 /制
造
Compound Semiconductor  化合物半导体  Conductance         电导
Conduction band (edge)    导带(底)       Conduction level/state 导带态
Conductor               导体          Conductivity         电导率
Configuration            组态          Conlomb            库仑
Conpled Configuration Devices  结构组态  Constants           物理常数
Constant energy surface    等能面      Constant-source diffusion恒定源扩散
Contact                 接触          Contamination        治污
Continuity equation      连续性方程     Contact hole         接触孔
Contact potential          接触电势     Continuity condition   连续性条件
Contra doping            反掺杂       Controlled           受控的
Converter               转换器        Conveyer           传输器
Copper interconnection system  铜互连系统Couping            耦合
Covalent                共阶的       Crossover            跨交
Critical                 临界的        Crossunder          穿交
Crucible坩埚   Crystal defect/face/orientation/lattice   晶体缺陷/晶面/晶向/晶
格
Current density          电流密度       Curvature           曲率
Cut off                  截止 Current drift/dirve/sharing  电流漂移/驱动/共享
Current Sense           电流取样       Curvature          弯曲
Custom integrated circuit  定制集成电路   Cylindrical        柱面的
Czochralshicrystal   直立单晶
Czochralski technique     切克劳斯基技术(Cz法直拉晶体J)
Dangling bonds        悬挂键            Dark current       暗电流
Dead time            空载时间          Debye length       德拜长度
De.broglie            德布洛意          Decderate          减速
Decibel (dB)          分贝              Decode            译码
Deep acceptor level     深受主能级       Deep donor level     深施主能级
Deep impurity level     深度杂质能级     Deep trap           深陷阱
Defeat                缺陷
Degenerate semiconductor 简并半导体      Degeneracy         简并度
Degradation      退化       Degree Celsius(centigrade) /Kelvin 摄氏/开氏温度
Delay                 延迟             Density           密度
Density of states        态密度           Depletion          耗尽
Depletion approximation 耗尽近似         Depletion contact    耗尽接触
Depletion depth        耗尽深度         Depletion effect     耗尽效应
Depletion layer         耗尽层           Depletion MOS     耗尽MOS
Depletion region        耗尽区           Deposited film      淀积薄膜
Deposition process      淀积工艺         Design rules        设计规则
Die                  芯片(复数dice)  Diode            二极管
Dielectric             介电的            Dielectric isolation 介质隔离
Difference-mode input   差模输入          Differential amplifier  差分放大器
Differential capacitance  微分电容          Diffused junction     扩散结
Diffusion               扩散            Diffusion coefficient  扩散系数
Diffusion constant      扩散常数          Diffusivity          扩散率
Diffusion capacitance/barrier/current/furnace 扩散电容/势垒/电流/炉
Digital circuit          数字电路          Dipole domain      偶极畴
Dipole layer           偶极层             Direct-coupling     直接耦合
Direct-gap semiconductor  直接带隙半导体   Direct transition     直接跃迁
Discharge             放电               Discrete component  分立元件
Dissipation            耗散               Distribution        分布
Distributed capacitance 分布电容             Distributed model  分布模型
Displacement      位移                    Dislocation            位错
Domain               畴                 Donor              施主
Donor exhaustion      施主耗尽           Dopant             掺杂剂
Doped semiconductor  掺杂半导体          Doping concentration  掺杂浓度
Double-diffusive MOS(DMOS)双扩散MOS.
Drift                 漂移               Drift field          漂移电场
Drift mobility          迁移率             Dry etching        干法腐蚀
Dry/wet oxidation       干/湿法氧化        Dose              剂量
Duty cycle        工作周期     Dual-in-line package (DIP) 双列直插式封装
Dynamics            动态              Dynamic characteristics 动态属性
Dynamic impedance   动态阻抗
Early effect            厄利效应    Early failure       早期失效
Effective mass          有效质量   Einstein relation(ship) 爱因斯坦关系
Electric Erase Programmable Read Only Memory(E2PROM) 一次性电可擦除只读存储器
Electrode              电极        Electrominggratim   电迁移
Electron affinity    电子亲和势      Electronic -grade     电子能
Electron-beam photo-resist exposure   光致抗蚀剂的电子束曝光
Electron gas           电子气       Electron-grade water 电子级纯水
Electron trapping center 电子俘获中心  Electron Volt (eV)    电子伏
Electrostatic           静电的       Element           元素/元件/配件
Elemental semiconductor 元素半导体   Ellipse            椭圆
Ellipsoid              椭球         Emitter            发射极
Emitter-coupled logic  发射极耦合逻辑Emitter-coupled pair  发射极耦合对
Emitter follower       射随器        Empty band        空带
Emitter crowding effect 发射极集边(拥挤)效应
Endurance test =life test 寿命测试       Energy state         能态
Energy momentum diagram 能量-动量(E-K)图 Enhancement mode 增强型模式
Enhancement MOS     增强性MOS     Entefic            (低)共溶的
Environmental test      环境测试       Epitaxial          外延的
Epitaxial layer         外延层         Epitaxial slice      外延片
Expitaxy              外延           Equivalent curcuit   等效电路
Equilibrium majority /minority carriers 平衡多数/少数载流子
Erasable Programmable ROM (EPROM)可搽取(编程)存储器
Error function complement           余误差函数
Etch                 刻蚀             Etchant           刻蚀剂
Etching mask         抗蚀剂掩模        Excess carrier      过剩载流子
Excitation energy      激发能            Excited state       激发态
Exciton              激子              Extrapolation      外推法
Extrinsic             非本征的          Extrinsic semiconductor 杂质半导体
Face - centered        面心立方          Fall time         下降时间
Fan-in                扇入             Fan-out          扇出
Fast recovery          快恢复           Fast surface states   快界面态
Feedback             反馈             Fermi level        费米能级
Fermi-Dirac Distribution 费米-狄拉克分布   Femi potential    费米势
Fick equation       菲克方程(扩散)    Field effect transistor 场效应晶体管
Field oxide           场氧化层          Filled band        满带
Film                 薄膜             Flash memory      闪烁存储器
Flat band             平带             Flat pack          扁平封装
Flicker noise        闪烁(变)噪声      Flip-flop toggle    触发器翻转
Floating gate        浮栅                Fluoride etch      氟化氢刻蚀
Forbidden band      禁带                Forward bias      正向偏置
Forward blocking /conducting正向阻断/导通
Frequency deviation noise频率漂移噪声
Frequency response    频率响应           Function         函数
Gain               增益               Gallium-Arsenide(GaAs) 砷化钾
Gamy ray          r 射线              Gate            门、栅、控制极
Gate oxide     栅氧化层                Gauss(ian)     高斯
Gaussian distribution profile 高斯掺杂分布Generation-recombination 产生-复合
Geometries          几何尺寸         Germanium(Ge)        锗
Graded             缓变的           Graded (gradual) channel 缓变沟道
Graded junction      缓变结           Grain                晶粒
Gradient            梯度             Grown junction        生长结
Guard ring          保护环           Gummel-Poom model 葛谋-潘 模型
Gunn - effect      狄氏效应
Hardened device   辐射加固器件        Heat of formation      形成热
Heat sink         散热器、热沉        Heavy/light hole band   重/轻 空穴带
Heavy saturation   重掺杂              Hell - effect           霍尔效应
Heterojunction    异质结               Heterojunction structure 异质结结构
Heterojunction Bipolar Transistor(HBT)异质结双极型晶体
High field property     高场特性
High-performance MOS.( H-MOS)高性能MOS.   Hormalized      归一化
Horizontal epitaxial reactor  卧式外延反应器     Hot carrior      热载流子
Hybrid integration   混合集成
Image - force       镜象力           Impact ionization        碰撞电离
Impedance         阻抗             Imperfect structure       不完整结构
Implantation dose        注入剂量    Implanted ion           注入离子
Impurity           杂质             Impurity scattering      杂志散射
Incremental resistance 电阻增量(微分电阻)In-contact mask    接触式掩模
Indium tin oxide (ITO) 铟锡氧化物      Induced channel       感应沟道
Infrared             红外的          Injection             注入
Input offset voltage    输入失调电压    Insulator             绝缘体
Insulated Gate FET(IGFET)绝缘栅FET   Integrated injection logic集成注入逻辑
Integration           集成、积分      Interconnection        互连
Interconnection time delay 互连延时     Interdigitated structure   交互式结构
Interface            界面             Interference          干涉
International system of unions国际单位制 Internally scattering    谷间散射
Interpolation         内插法          Intrinsic              本征的
Intrinsic semiconductor 本征半导体      Inverse operation      反向工作
Inversion            反型            Inverter              倒相器
Ion                 离子            Ion beam             离子束
Ion etching          离子刻蚀         Ion implantation      离子注入
Ionization           电离             Ionization energy      电离能
Irradiation           辐照            Isolation land          隔离岛
Isotropic            各向同性
Junction FET(JFET)  结型场效应管     Junction isolation      结隔离
Junction spacing     结间距           Junction side-wall      结侧壁
Latch up            闭锁             Lateral             横向的
Lattice              晶格            layout             版图
Lattice binding/cell/constant/defect/distortion  晶格结合力/晶胞/晶格/晶格常熟
/晶格缺陷/晶格畸变
Leakage current  (泄)漏电流         Level shifting       电平移动
Life time            寿命             linearity            线性度
Linked bond         共价键           Liquid Nitrogen      液氮
Liquid-phase epitaxial growth technique  液相外延生长技术
Lithography          光刻           Light Emitting Diode(LED) 发光二极管
Load line or Variable   负载线          Locating and Wiring 布局布线
Longitudinal         纵向的            Logic swing        逻辑摆幅
Lorentz             洛沦兹           Lumped model       集总模型
Majority carrier     多数载流子          Mask         掩膜板,光刻板
Mask level         掩模序号            Mask set      掩模组
Mass - action law质量守恒定律        Master-slave D flip-flop主从D触发器
Matching           匹配               Maxwell      麦克斯韦
Mean free path  平均自由程          Meandered emitter junction梳状发射极结
Mean time before failure (MTBF)  平均工作时间
Megeto - resistance   磁阻               Mesa         台面
MESFET-Metal Semiconductor金属半导体FET
Metallization       金属化        Microelectronic technique  微电子技术
Microelectronics   微电子学             Millen indices   密勒指数
Minority carrier   少数载流子            Misfit         失配
Mismatching        失配               Mobile ions    可动离子
Mobility           迁移率              Module        模块
Modulate          调制                Molecular crystal分子晶体
Monolithic IC      单片IC       MOSFET金属氧化物半导体场效应晶体管
Mos. Transistor(MOST )MOS. 晶体管      Multiplication   倍增
Modulator         调制                Multi-chip IC    多芯片IC
Multi-chip module(MCM)  多芯片模块    Multiplication coefficient倍增因子
Naked chip      未封装的芯片(裸片)   Negative feedback  负反馈
Negative resistance    负阻              Nesting         套刻
Negative-temperature-coefficient  负温度系数    Noise margin   噪声容限
Nonequilibrium   非平衡              Nonrolatile     非挥发(易失)性
Normally off/on   常闭/开             Numerical analysis      数值分析
Occupied band      满带              Officienay      功率
Offset             偏移、失调        On standby      待命状态
Ohmic contact      欧姆接触          Open circuit     开路
Operating point     工作点            Operating bias   工作偏置
Operational amplifier (OPAMP)运算放大器
Optical photon =photon  光子           Optical quenching光猝灭
Optical transition    光跃迁           Optical-coupled isolator光耦合隔离器
Organic semiconductor有机半导体      Orientation      晶向、定向
Outline            外形              Out-of-contact mask非接触式掩模
Output characteristic 输出特性         Output voltage swing 输出电压摆幅
Overcompensation 过补偿             Over-current protection  过流保护
Over shoot        过冲              Over-voltage protection  过压保护
Overlap         交迭                Overload             过载
Oscillator        振荡器              Oxide               氧化物
Oxidation         氧化              Oxide passivation     氧化层钝化
Package            封装                Pad             压焊点
Parameter           参数               Parasitic effect    寄生效应
Parasitic oscillation  寄生振荡            Passination       钝化
Passive component   无源元件            Passive device    无源器件
Passive surface      钝化界面            Parasitic transistor 寄生晶体管
Peak-point voltage   峰点电压            Peak voltage      峰值电压
Permanent-storage circuit  永久存储电路    Period          周期
Periodic table       周期表              Permeable - base  可渗透基区
Phase-lock loop     锁相环              Phase drift        相移
Phonon spectra     声子谱
Photo conduction      光电导          Photo diode     光电二极管
Photoelectric cell     光电池
Photoelectric effect  光电效应
Photoenic devices       光子器件      Photolithographic process  光刻工艺
(photo) resist     (光敏)抗腐蚀剂    Pin              管脚
Pinch off           夹断      Pinning of Fermi level  费米能级的钉扎(效应)
Planar process      平面工艺         Planar transistor    平面晶体管
Plasma            等离子体         Plezoelectric effect  压电效应
Poisson equation    泊松方程         Point contact       点接触
Polarity           极性              Polycrystal        多晶
Polymer semiconductor聚合物半导体    Poly-silicon       多晶硅
Potential          (电)势             Potential barrier    势垒
Potential well       势阱             Power dissipation   功耗
Power transistor    功率晶体管        Preamplifier       前置放大器
Primary flat        主平面            Principal axes     主轴
Print-circuit board(PCB) 印制电路板     Probability       几率
Probe             探针              Process          工艺
Propagation delay   传输延时          Pseudopotential method  膺势发
Punch through      穿通         Pulse triggering/modulating 脉冲触发/调制Pulse
Widen Modulator(PWM) 脉冲宽度调制
Punchthrough      穿通             Push-pull stage     推挽级
Quality factor      品质因子           Quantization      量子化
Quantum          量子               Quantum efficiency量子效应
Quantum mechanics  量子力学          Quasi – Fermi-level准费米能级
Quartz            石英
Radiation conductivity  辐射电导率     Radiation damage    辐射损伤
Radiation flux density  辐射通量密度    Radiation hardening  辐射加固
Radiation protection   辐射保护        Radiative - recombination辐照复合
Radioactive          放射性          Reach through       穿通
Reactive sputtering source 反应溅射源    Read diode         里德二极管
Recombination        复合            Recovery diode     恢复二极管
Reciprocal lattice      倒核子          Recovery time     恢复时间
Rectifier            整流器(管)     Rectifying contact    整流接触
Reference       基准点 基准 参考点   Refractive index     折射率
Register             寄存器           Registration         对准
Regulate            控制 调整         Relaxation lifetime  驰豫时间
Reliability          可靠性           Resonance        谐振
Resistance           电阻            Resistor          电阻器
Resistivity           电阻率          Regulator         稳压管(器)
Relaxation           驰豫            Resonant frequency共射频率
Response time        响应时间        Reverse          反向的
Reverse bias         反向偏置
Sampling circuit      取样电路        Sapphire         蓝宝石(Al2O3)
Satellite valley       卫星谷          Saturated current range电流饱和区
Saturation region     饱和区           Saturation        饱和的
Scaled down         按比例缩小      Scattering         散射
Schockley diode      肖克莱二极管     Schottky         肖特基
Schottky barrier       肖特基势垒      Schottky contact   肖特基接触
Schrodingen          薛定厄          Scribing grid      划片格
Secondary flat        次平面
Seed crystal          籽晶             Segregation       分凝
Selectivity           选择性           Self aligned      自对准的
Self diffusion         自扩散           Semiconductor    半导体
Semiconductor-controlled rectifier 可控硅  Sendsitivity      灵敏度
Serial               串行/串联         Series inductance 串联电感
Settle time           建立时间         Sheet resistance   薄层电阻
Shield               屏蔽             Short circuit      短路
Shot noise           散粒噪声         Shunt           分流
Sidewall capacitance   边墙电容          Signal          信号
Silica glass          石英玻璃           Silicon          硅
Silicon carbide       碳化硅            Silicon dioxide (SiO2) 二氧化硅
Silicon Nitride(Si3N4) 氮化硅            Silicon On Insulator  绝缘硅
Siliver whiskers      银须              Simple cubic      简立方
Single crystal        单晶              Sink             沉
Skin effect          趋肤效应          Snap time         急变时间
Sneak path          潜行通路          Sulethreshold      亚阈的
Solar battery/cell     太阳能电池        Solid circuit       固体电路
Solid Solubility       固溶度           Sonband          子带
Source              源极             Source follower     源随器
Space charge        空间电荷          Specific heat(PT)    热
Speed-power product  速度功耗乘积      Spherical         球面的
Spin                自旋              Split            分裂
Spontaneous emission  自发发射         Spreading resistance扩展电阻
Sputter              溅射             Stacking fault      层错
Static characteristic 静态特性            Stimulated emission  受激发射
Stimulated recombination 受激复合        Storage time       存储时间
Stress               应力              Straggle          偏差
Sublimation          升华               Substrate        衬底
Substitutional        替位式的          Superlattice       超晶格
Supply               电源             Surface           表面
Surge capacity        浪涌能力          Subscript         下标
Switching time        开关时间          Switch           开关
Tailing                扩展            Terminal           终端
Tensor                张量             Tensorial          张量的
Thermal activation      热激发           Thermal conductivity 热导率
Thermal equilibrium     热平衡           Thermal Oxidation   热氧化
Thermal resistance      热阻              Thermal sink       热沉
Thermal velocity        热运动        Thermoelectricpovoer  温差电动势率
Thick-film technique    厚膜技术       Thin-film hybrid IC薄膜混合集成电路
Thin-Film Transistor(TFT) 薄膜晶体        Threshlod          阈值
Thyistor              晶闸管            Transconductance     跨导
Transfer characteristic    转移特性         Transfer electron     转移电子
Transfer function       传输函数          Transient          瞬态的
Transistor aging(stress)  晶体管老化         Transit time       渡越时间
Transition            跃迁            Transition-metal silica 过度金属硅化物
Transition probability   跃迁几率        Transition region      过渡区
Transport             输运              Transverse         横向的
Trap                 陷阱              Trapping          俘获
Trapped charge        陷阱电荷          Triangle generator  三角波发生器
Triboelectricity        摩擦电             Trigger           触发
Trim                调配 调整          Triple diffusion     三重扩散
Truth table            真值表             Tolerahce         容差
Tunnel(ing)          隧道(穿)          Tunnel current     隧道电流
Turn over            转折               Turn - off time     关断时间
Ultraviolet         紫外的                Unijunction     单结的
Unipolar          单极的                 Unit cell       原(元)胞
Unity-gain frequency 单位增益频率          Unilateral-switch单向开关
Vacancy             空位                Vacuum         真空
Valence(value)  band  价带                Value band edge  价带顶
Valence bond         价键                Vapour phase     汽相
Varactor             变容管              Varistor         变阻器
Vibration             振动               Voltage  电压
Wafer               晶片                Wave equation   波动方程
Wave guide           波导                Wave number     波数
Wave-particle duality  波粒二相性           Wear-out         烧毁
Wire routing          布线                 Work function   功函数
Worst-case device 最坏情况器件
Yield  成品率
Zener breakdown 齐纳击穿
Zone melting 区熔法
发表于 2009-5-25 16:30:12 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2011-5-10 15:06:06 | 显示全部楼层
I FAINT,BUT thank you!
发表于 2011-5-10 15:09:35 | 显示全部楼层
非常有用啊
发表于 2011-5-15 22:12:46 | 显示全部楼层
非常感谢,学习
发表于 2014-4-13 22:26:32 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2016-7-21 08:53:14 | 显示全部楼层
太棒了。。。
发表于 2016-7-27 14:42:05 | 显示全部楼层
好贴!
发表于 2017-11-30 17:54:54 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-3-7 13:21:16 | 显示全部楼层
thank you !
GMT+8, 2024-5-11 10:23 , Processed in 0.045644 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
