在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
EETOP诚邀模拟IC相关培训讲师 创芯人才网--重磅上线啦!
查看: 6679|回复: 18
微弱信号测量所有难点和注意事项
发表于 2009-3-21 11:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
微弱信号测量所有难点和注意事项   高级讨论
1.微弱信号由于其比较微小,容易受到干扰,
  干扰分几种呢?如何处理?
2.一般是都都采用仪表放大器进行测量?但仪表放大器前面的滤波网络如何设计会比较好?
3.共模抑制能力如何增强?
4.浮地测量的话,是否可以认为对地的共模对我测量电路不是共模,就不用考虑?
5.layout注意事项
6.好的资料能否介绍看看,共同进步
7.选择用什么样的仪器看波形或者测量波形?
上面的问题都是实际应用中遇到的,
该话题涉及领域比较广,请大家共同讨论进步
有解决的方法,但没有一个明确的分析思路
[ 本帖最后由 wxdl 于 2009-3-21 12:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-21 11:43:41 | 显示全部楼层
自己先回复下自己一点点看法哦
示波器1.对共模抑制能力差,(低压探头)
           2.示波器,所有厂家给我回复都是误差在mV级别,无法测量uV,
           3.建议采用万用表,但是万用表无法看波形啊。。。而且也不知道对否,是有用信号还是无用信号
           4.正在和更高级的厂商联系中
1.共模干扰,故一般采用仪表放大器,也不是很贵,一般的2-3D,但是实际应用中,仪表放大不能满足测量要求,后面干扰很大,具体原因分析ing
2.采用浮地测量的,也不行,
  浮地的对共模的模型的出来了,个人觉得共模对其应该是没有影响的,
  浮地对大地电阻电容无穷大,那么其输入滤波不对称引起的,共模差模转换,就不是那么回事了,基本上可能可以忽略了
  浮地和大地之间有EMC中所说的杂散电容?那么是否我把板子放到不同地方对大地电容小了就可以降低?
  实际好像也没这么一说,因为没看出什么好的
3.其他原因引起的,除了共模干扰之外,这个超出了我的知识领域,正在恶补,也希望能听听不同意见
4.layout引起的,这个也在看资料和在想,如果共模的话,layout的不对称,造成信号线上共模对浮地系统的影响,那么是可以说的过去点点的
  但有那么大么?
5.采用的电阻电容运方的不理想引起误差,电阻太大会有噪音,运放选择不好,失调电流引起输入误差,放大后引起输出误差
  电容的精度比较差,10%-5%引起输入回路阻抗不对称
自己的一点点理解和疑惑,希望在沟通中解决分歧,争取共同进步!
请有经验的工程师共同讨论下?模型为讨论用的简化模型,只是方便讨论,不用下载也可以
[ 本帖最后由 wxdl 于 2009-3-21 12:07 编辑 ]
加上杂散电容模型.rar
12.3 KB, 下载次数: 16 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
对地杂散电容.rar
8.61 KB, 下载次数: 14 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2009-3-21 13:56:03 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2009-3-21 14:02:54 | 显示全部楼层
简化模型,
 楼主| 发表于 2009-3-22 20:16:04 | 显示全部楼层
有没有能共同讨论下的人?
发表于 2009-5-29 20:07:23 | 显示全部楼层
好,谢谢!
发表于 2009-7-13 16:33:25 | 显示全部楼层
微小信号的测量方法!!
1。首先要对信号的电平有所了解,如是信号是电压源还是电流源,信号是直流还是交变电流,信号中所含的噪声是什么样的等等!
2。选用适当电运放或仪表放大器!!
3。采用硬件滤波还是软件算法滤波!!
发表于 2009-7-14 08:29:03 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2009-7-14 22:33:43 | 显示全部楼层
学习中!!!!
头像被屏蔽
发表于 2009-7-15 12:30:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-25 01:49 , Processed in 0.032482 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
