发表于 2009-2-24 21:36:25
显示全部楼层
龙芯1号内核的hs3210开发板,我去年年底问过500元 在网上搜一下(声明我不是托),有的或者直接连接芯片公司购买。数据手册下载地址:http://www.longxinzhijian.cn/2008/1227/17.htm
高性能RISC CPU核Ø
32位RISC CPU核,性能峰值达266MIPS@266MHz
Ø
采用龙芯技术,支持通用MIPS32指令集
Ø
5级动态流水线结构
Ø
16KB四路组相联指令和8KB两路组相联数据的缓存
Ø
32项TLB
Ø
全流水的乘法功能模块
SDRAM控制器Ø
32位数据总线,最高频率达133MHz
Ø
最大支持256MB的内存空间
Ø
兼容PC100/133内存规范
Ø
可编程的突发长度:1、2、4、8字节与整页
NOR Flash控制器Ø
可配置8位或16位的两种数据宽度模式
Ø
最大支持32MB的存储空间
Ø
支持以字节、半字和字为单位的读操作模式
Ø
支持“自动睡眠”的省电模式
NAND Flash控制器Ø
可配置8位或16位的两种数据宽度模式
Ø
支持各种容量的NAND FLASH芯片,最大支持达1Tera (1024G)字节的容量
Ø
支持以字节、半字、字、整页为单位的读操作模式
Ø
支持“自动睡眠”的省电模式
HPI主控制器接口Ø
兼容英飞凌Vinetic系列DSP芯片接口
Ø
支持Intel Demultiplexed mode和Motorola Mode
LCD控制器Ø
支持多种分辨率:320x240, 640x480, 800x600, 1024x768, 最大可达1280x960
Ø
支持多种颜色深度:16位/8位/4位/2位/1位
Ø
支持16个灰度等级、彩色4096色的STN屏
Ø
支持65536色的TFT显示屏
以太网控制器Ø
内置802.3 MAC控制器、提供MII接口
Ø
10/100Mbps自适应数据传输率
Ø
半双工/全双工自适应
AC97 interfaceØ
支持16位/18位/20位采样精度
Ø
支持可变速率,最高达48KHz
Ø
2通道立体声输出
Ø
1个麦克风输入
其它外围接口Ø
4线全双工同步SPI接口,仅支持主控模式
Ø
2线全双工异步UART接口x2路
Ø
PS2键盘和鼠标接口
Ø
兼容Philips标准的I2C接口,仅支持主控模式
Ø
IEEE1149.1标准的JTAG接口,方便在线调试
Ø
丰富的GPIO接口,实现软件灵活控制
Ø
CAN总线x2路
Ø
4个外部中断接口
系统模块Ø
集成两个PLL,分别给CPU和系统提供灵活配置的时钟
Ø
使用5MHz的外部无源晶振
Ø
集成32位的看门狗
Ø
灵活的中断控制器
Ø
集成DMA控制器
软件系统Ø
提供Linux2.6操作系统
Ø
提供全套标准GCC开发包
工作电源Ø
双电源设计:3.3V</S
[ 本帖最后由 kebaojun 于 2009-2-25 17:10 编辑 ] |
