在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
EETOP诚邀模拟IC相关培训讲师 创芯人才网--重磅上线啦!
楼主: jy8312
AMBA总线架构中的AHB和APB的总线时钟是用同一个吗
发表于 2009-12-27 19:23:00 | 显示全部楼层
一般是不同的
发表于 2010-7-15 16:25:22 | 显示全部楼层
还是做同一个时钟简单些啊。
发表于 2010-7-27 18:51:10 | 显示全部楼层
同意17露的观点,具体情况具体分析,可以肯定的是,二者不同的个体。
发表于 2011-3-18 14:54:35 | 显示全部楼层
回复 1# jy8312
发表于 2011-5-26 09:14:25 | 显示全部楼层
纯属路过
发表于 2011-8-2 13:29:16 | 显示全部楼层
有可能同源,也有可能不同源。
但是应该是不同频的。
发表于 2011-12-12 09:18:46 | 显示全部楼层
不一定
发表于 2017-5-27 10:39:01 | 显示全部楼层
一般来说,APB总线的时钟要小一些,这样才符合它low power的特性,AHB时钟会高些,所以一般AHB和APB之间会有一个Bridge
发表于 2017-5-28 07:11:46 | 显示全部楼层
这是两套东西,可以一样,可以不一样
发表于 2018-8-26 21:13:50 | 显示全部楼层
看需求,看功耗,一般而言apb仅仅支持单拍操作,效率低,不适合大数据量传输,用作寄存器单拍读写的居多,所以时钟频率不用很高
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-17 03:18 , Processed in 0.027767 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
