在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
芯片精品文章合集(500篇!)    创芯人才网--重磅上线啦!
查看: 3191|回复: 3
串口通信中断问题(含程序)
发表于 2005-12-15 21:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,我编的这段串口通信程序,为什么无法进入中断?就是下面的接收中断函数void SciRecv_INT(void)interrupt 4 using 0
#include   <AT89X51.H>
unsigned char Timer0Count;
unsigned char rdata,sdata[8];
unsigned int i=0;
sbit SendData = P3^4;
sbit RecvData = P3^5;
sbit watchdog   = P3^2;
bit try=0;
void Sci_SendData(void);
void main(void)
//interrupt manage  start//
IE = 0x00;   //中断屏蔽寄存器(可位寻址).   禁止所有中断
IP = 0x00;   //中断优先级寄存器(可位寻址).  无优先级
TCON = 0x00;  //定时器/计数器控制寄存器
PCON = 0x80;           //串行通信方式1,2,3的波特率加倍.
SCON = 0x50;  //选择串行方式1,及8位UART方式,波特率可变
TMOD = 0x21;
TH1  = 0xFF;  //波特率为62.5K
TL1  = 0xFF;
Timer0Count = 7;
TH0  = 0x3C;
TL0  = 0xB0;
SendData = 1; //禁止串行通讯485发送数据 (0时发送)
RecvData = 0; //允许接收
  //interrupt manage end//
PX1 = 1;  //置位INT1中断优先级
EA = 1;  //全局禁止位.
EX1 = 1;  //开INT1中断
ES = 1;  //开串口中断
ET0 = 1;  //开T0中断
TR0 = 1;  //定时器0运行
TR1 = 1;  //定时器1运行
while(1)
   watchdog = ~watchdog;
EA = 0;
ES = 0;
if(RI)
  rdata = SBUF;
  RI = 0;
else
EA = 1;
ES = 1;
void Timer0_INT(void)interrupt 1 using 3
SendData = 0;
RecvData = 1;
if(Timer0Count==0)
              SBUF=0xa0;
  while(TI==0);
  TI= 0;
  Timer0Count = 7;
  if(try==0)
   P2_0 = 0;
   try  = 1;
  else
   P2_0 = 1;
   try  = 0;
else
  Timer0Count--;
SendData = 1;
RecvData = 0;
发表于 2005-12-16 00:37:27 | 显示全部楼层
串口通信中断问题(含程序)
应该没什么问题啊
我也许没看的怎么懂还得继续看不着急
 楼主| 发表于 2005-12-16 10:55:49 | 显示全部楼层
串口通信中断问题(含程序)
当发送的时候,sbuf都存好数据以后,不是应该进入串行中断么?,按理说,应该进入接受中断函数(void SciRecv_INT(void)interrupt 4 using 0)了不是么?可是我这段怎么也进不去呀。。。
发表于 2005-12-20 09:04:09 | 显示全部楼层
串口通信中断问题(含程序)
这和存数据没有任何关系,从字面的意思理解,应该是当串口接受到数据会进入该中断函数,和发送没有任何关系,除非你将串口的输出和输入断接了。我觉得你可以从以下几个方面去查:
1、定时器中断可以进入吗?
2、如果定时器中断不能进入,那请你查一查是不是全部中断使能没打开?
3、如果定时器中断能进入,那请你查一查你的串口资料,是不是他的中断使能没打开?
4、如果都不是上面的问题,那要检查一下你的硬件了,看看它是不是能正常工作?
GMT+8, 2024-4-25 23:07 , Processed in 0.027758 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
