在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 6253|回复: 30
一些工程词汇 很实用的
发表于 2008-4-16 15:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
质量合格证书 certification of fitness
原材料 raw material
底板 bottom plate
垫层 cushion
侧壁 sidewall
中心线center line
条形基础 strip footing
附件 accessories
型钢 profile steel
钢板 steel plate
熔渣 slag
飞溅 welding spatter
定位焊 tacking
引弧 generating of arc
熄弧 quenching of arc
焊道 welding bead
坡口 beveled edges
外观检查 visual inspection
重皮 doubleskin
水平方向弧度 radian in horizontal direction
成型 molding
直线度 straightness accuracy
焊缝角变形 welding line angular distortion
水平度 levelness
铅垂度 verticality
翘曲变形 buckling deformation
角尺 angle square
对接焊缝 butt weld
母材 parent metal
法兰密封面 flange sealing surface
夹层interlayer
表面锈蚀浓度 surface corrosion concentration
挠曲变 bending deformation
超声波探伤 ultrasonic testing/ ultrasonic examination
压力容器 pressure vessel
预制下料prefabrication baiting
排版直径 set-type diameter
焊缝 welding line
中幅板 ? center plate
测量方法 measuring method
基准点 datum mark
跳焊 skip welding
允许偏差 allowable variation
补强板 stiffening plate
开孔 tapping
对接接头 banjo fixing butt jointing
角钢 angle iron
安装基准圆 installation fundamental circle
吊装立柱 hoisting upright column
焊接钢管 welded steel pipe
向心斜拉筋 centripetal canting pull rope
带板 band plate
槽钢胀圈 channel steel expansion ring
环口 collar extension
局部变形 local distortion
环缝 circumferential weld
顶板 top plate
拱顶 vault
顶板加强肋 stiffening rib
对接 butt joint
胎具 clamping fixture
卷板机 plate bending rolls
中心支架 center bearing bracket
椭圆度 ovality
等分线 bisectrix
搭接宽度lap width
点焊spot welding
搭接焊 overlap welding
对称:symmetrically
螺旋爬梯cockle stairs
放料阀baiting valve
液位计 content gauge
充水试验 filling water test
错边量 unfitness of butt joint
底圈 foundation ring
真空度检漏 vacuum degree leak test
丁字焊缝 tee welding
渗透探伤 oil whiting test
内侧角焊缝接头 interior angle welding line joint
foundation settlement
基础沉降
测量基准点 datum mark
稳定性试验 stability test
排气阀 outlet valve
角钢 angle steel
构件 component part
机械损伤 mechanical damage
缩孔 shrinkage cavity
enfoldment
折迭
碳钢管 carbon steel tube
公称直径 nominal diameter
预埋件 embedded part
轴测图 axonometric drawing
布置图arrangement diagram
氧乙炔气割 oxyacetylene gas cutting
低合金钢管low alloy steel
热影响区 heat affected area
修磨polish
砂轮片grinding wheel
等离子plasma panel
重皮 coldlap
凹凸unevenness
缩口necking down
端面 head face
倾斜 dip deviation
外径 external diameter
砂轮grinding wheel
管件 pipe casting
单线 single line drawing
平齐parallel and level
两端 two terminals
满扣 buckle
螺栓 bolton
周边 periphery
附加 additional stress
同轴 axiality
平行 parallelism
随机 stochastic
允许 allowable variation
重直 verticality
水平 levelness
隔离 blind plate
氩弧 argon arc welding
压盖 gland bolt
间距spacing
有效 period of validity
担任 take charge of ;undertake
焊条 welding rod
碳钢 carbon steel
焊丝 welding wire
熔化 melting
钢丝 steel wire
气体 gas shielded arc welding
烘干drying
清洗ablution
制度system
焊接 welding procedure
相应corresponding
手工 manual electric arc welding
手工 manual tungsten electrode
打底render
电源power source
交流alternating current
焊件 weldment
管壁 pipe thickness
对接 butt weld
工件 workpiece
飞溅 splash
沾污 smirch
油污 oil stain
细锉 smooth file
铣刀 milling cutter
氧化 oxide film
脱脂 ungrease treatment]
棉质 cotton fibre
丙酮acetone
sulfur
焊剂 welding flux
钢板 steel plate
纵向 longitudinal weld longitudinal seam
筒节 shell ring
封头 end socket
卷管 reelpipe
强度试验strength test
起弧arc starting
穿堂 draught
熔合fusion
反面reverse side
整体integral
封堵block up
焊口 weld bond
医用 medical proof fabric
高频 high frequency
焊炬welding torch
送气air supply
电流衰减装置current attenuation
气体延时保护装置time delay
熄弧quenching of arc
成型molding
钢印代号steel seal
质量分析quality analysis
负责人principal
审批examine and approve
补焊工艺repair welding
压缩机compression pump
平焊法兰welded flange
测试流程图 test flow chart
加固措施 reinforcement measure
校验 verify
升压boost pressure
读数off scale reading
满刻度值ull-scale value
盲板blind plate
压力表pressure meter
强度intensity
目测eye survey
半径radius
公式formula
管路pipeline
严密性leakproofness
导电膏conductive paste
压接compression joint
地上连接overground
埋深buried depth
接地 线earth wire
说明description
分线盒junction box
接地装置earthing deivce
交叉across
塑料保护管protection tube
塑料带plastic tape
防腐处理preservative treatment
接地极earthing pole
接地电阻测试earth resistance
防雷接地lightning protection
遵守comply with
避雷网lightning conduction
引下线down lead
搭接焊overlap welding
避雷针lightning rod
镀锌制品zinc coating
断接卡breaking of contact
电阻resistance
配电装置power distribution equipment
集中接地装置centralized
串联cascade connection
干线联接main line
并列paratactic
单独solely
机组machine set
电力复合脂electric force compounded grease
电缆敷设cable laying
电缆槽架cable channel
主干线trunk line
弯头angle fitting
剥落处exfoliation
银粉aluminum powder
支持点support point
拆装disassembly and assembly
畅通smooth
电压等级electric pressure
通断实验onoff
终端头 terminals
余度remaining
标记 notice plate
表册statistical forms
电缆桥架cable testing bridge
电机electric machine
相对湿度relative humidity
杂物sundries
耐压试验withstand voltage test
照明器具ligthing paraphernalia
铭牌nameplate
验收 acceptance specification
接线wire splice
试运test run
如需转载,请注
进线口incoming line
带电electrified
盘车转子jigger rotor
二次回路secondary circuit
中心线center line
触头contactor
配电 power distribution
成套whole set
楼板floor slab
备件duplicate part
包装packing
器材equipment
导线conducting wire
脱落fall off
规范specification
电器electrical appliance
断路器line breaker
机械联锁mechanical interlocking
碰撞collision
轻便 portable
综合分析判断 comprehensive analysis and judgement
变压器transformer
抽芯loose core/
过道aisle
三相电容three phase capacitance
芯棒core rod
都市规划与土地开发 Urban g and Land Development
社区开发及工业区开发 Community Development and Industry Park Development
开发许可申请 Development Permit
土地使用变更计划 Land Use Rezoning Plan
主要计划及细部计划 Master Plan and Detail Plan
都市计划更新计划 Urban Renewal Plan
都市设施 Urban Design
建筑设施 Architecture Design
大地工程 Geotechnical Engineering
工址调查 Site Investigation
现地试验与室内试验 In-Situ and Laboratory Test
基础工程 Foundation Design
深开挖工程及建物保护 Deep Excavation and Building Protection
新生地及软弱地层改良 Reclamation and Soft Ground Improvement
山坡地开发与水土保持 Slope land Development, Soil and Water Conservation
潜盾隧道与岩石隧道 Shield Tunnel and Rock Tunnel
大地工程施工顾问 Geotechnical Construction Consultant
土壤材料试验 Soil and Material
结构工程 Structural Engineering
各类钢筋混凝土、预力混凝土、钢结构及钢骨钢筋混凝土结构 Structures of R.C., Prestressed Concrete, Steel, and SRC
桥梁、高层建筑、地下结构物、隧道、深开挖挡土结构 Bridges, High-Rise Buildings, Underground Structures, Tunnels, Retaining Structures for Deep Excavations
桥梁安全检测、评估及维修补强 Bridge Inspection, Assessment, and Rehabilitation
钢结构细部设计及制造图 Steel Structural Detail Design and Shop Drawings
厂房工程 Industrial Plant
工业厂房--石化工厂、钢厂、电厂、气体厂、科技工业厂房、一般性厂房 Industrial Plants--Petroleum and Chemical, Steel, Power, Gas, High-Technical and General Plants
环保设施工厂--垃圾焚化厂、垃圾掩埋场、污水处理厂及相关管线 Environment Protecting Plants--Incineration Plants, Garbage Disposal Plants, Waste Water Treatment Plants and Piping System
设备支撑结构、管架、操作平台 Equipment Supporting Structures, Pipe Racks, Operating Platforms
设备基础 Equipment Foundations
厂区一般土木及公共设施 General Civil Works and Utilities of Plants
运输工程 Transportation Engineering
运输规划 Transportation Planning
铁路、捷运、高铁路线、车站及机厂工程
高速公路工程及一般道路工程
停车场设施工程规划、设计 Engineering Planning & Design for Parking Facilities
交通维持计划 Traffic Control & Management during Construction
B.O.T.
可行性分析及方案研究
机场跑道及航站工程
水利及港湾工程 Hydraulic and Harbor Engineering
营建管理 Construction Management
估价及工程预算制作 Estimates and Engineering Budget Works
工程监造 Construction Supervision
施工计划 Construction Plan
工程进度控管 Schedule Control during Construction
施工规划 Construction Specifications
环境工程 Environmental Engineering
环境影响评估 Environment Impact Assessment
环境监测 Environmental Monitoring
地下水监测系统 Groundwater Monitoring
污水处理厂 Wastewater Treatment Plant
污水下水道 Sewage System
噪音振动防治 Noise and Vibration
垃圾焚化厂兴建工程 Waste Incinerator
废弃物处理系统工程 Waste Treatment & Disposal
共同管道 Common Ducts
管道及附属设施之规划设计 Planning and Design of Common Ducts Structures and Subsidiary Facilities
经济效益分析 Economic and Efficiency Analysis
财务评估 Financial Evaluation
管理维护办法及组织订定 Regulation for the Management, Maintenance and Organization
发表于 2008-4-18 15:51:45 | 显示全部楼层
xia look  xie xie
发表于 2008-4-19 12:38:12 | 显示全部楼层
hao hao
发表于 2008-4-21 04:16:40 | 显示全部楼层
xiexie
发表于 2008-4-21 10:56:38 | 显示全部楼层
不顶不行
我不能做违背我良心的事情:见到好贴,一定要顶!不顶不行!楼下继续
我的链接:电子商务服务整体厨房衣帽间浴室柜
发表于 2008-6-5 15:22:36 | 显示全部楼层
It is very good , and convenience, Thanks for floorer
发表于 2008-6-6 00:10:58 | 显示全部楼层
怎么只有这点?
怎么只有这点?
发表于 2008-6-8 15:01:34 | 显示全部楼层
帖子不错,支持一下!!!
发表于 2008-6-21 22:58:13 | 显示全部楼层
一些工程词汇 很实用的
发表于 2008-6-22 20:17:57 | 显示全部楼层
不要发这些不相干的
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-24 12:33 , Processed in 0.033151 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
