在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
芯片精品文章合集(500篇!)    创芯人才网--重磅上线啦!
查看: 2903|回复: 0
提供屏蔽方案
发表于 2008-4-11 11:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代社会进步得太快,高科技的电子产品越来越多,我们生活的环境周围每时每刻都飘荡着各种电磁波,它产生的辐射都对人体的健康构成威胁。要想得到解决首先要从根源做起,在产品的模块中就需要使用高性能的屏蔽材料。具体情况如下:
EMC/EMI/RFI电磁干扰屏蔽材料(Chomerics):
A 用于无线通讯的屏蔽方案
(1) CHO-SHIELD EMI屏蔽罩
特点:定做设计,玻璃纤维加固的聚酯塑料,整体式模制导电弹性体作为EMI屏蔽,轻
,便于安装,能重复使用
(2) CHO-VER SHIELD 模制罩
应用:给像手机,手握无绳话机,手机站点设备,微波设备和天线等大批量生产提供了
大大节省成本的屏蔽方案
(3) EMI屏蔽/接地隔层衬料
应用元件:在塑料壳体上的导电涂层,另一块印刷电路板,键盘组件,PCS,PCMCIA电
路板,GPS,无线电接收器,PDA
(4) 导电涂料喷射操作
(5) CHO-FORM自动配制就地成形EMI衬料
B 导电弹性体衬料/导电橡胶条
(1) CHO-SEAL和CHO-SIL导电弹性体
民用:CHO-SEAL1291,1273 镀银铜在硅酮中,设备屏蔽要求80-105dB,用于高端民用
产品
2) 导电弹性体挤压成形件
实心O形,实心矩形,中空O形,中空矩形,实心D形,凹形,中空D形,中空P型,“蘑
菇形”D形,开口V形
(3) 板料和模切件
(4) 模制的D-形圈和O-形圈
(5) 平垫
(6) 波导衬料
模切矩形,模切圆形,带“O”形断面的模制矩形,带“O”形断面的模制圆形,带“D
”形断面的模制圆形,带“O”形断面的模制矩形
CHO-SEAL1212,1239,最高连续使用温度125摄氏度
(7) 连接器衬料
安装法兰EMI衬料,界面EMI密封件,锁紧螺母EMI密封件,D-超小型矩形衬料
(8) 加固的导电弹性体密封件
CHO-SEAL1298,1287,1285耐腐蚀,镀银铝填充的硅酮和氟硅酮是专门用来作为导电弹
性体的基础材料
(9) 就地模制的罩密封件
优点:断面设计,紧固件密封,生产节约,安装节约,现场的可靠性和可维护性
(10) 复合挤压成型条
C SOFT-SHIELD封闭力小的泡沫芯衬料
(1) SOFT-SHIELD5000系列(高性能纤维缠绕泡沫芯)
应用:连续EMI衬料
断面:非对称或扁矩形(C,P,V和D)
外套/芯:镀银的镍尼龙止裂纤维绕在尿烷芯上
(2) SOFT-SHIELD4000系列(箔/纤维和导电纤维缠绕泡沫芯)
应用:模切I/O,底板,接地面衬料,接地按钮,低成本的接拼图案
断面:扁矩形
外套/芯:箔/纤维或导电纤维缠绕在尿烷芯上
(3) SOFT-SHIELD2000系列(导电丝缠绕泡沫芯)
应用:连续EMI衬料,封闭力小的衬料,电器外壳
断面:矩形,方形和D型
外套/芯:镀银尼龙维绕在热塑EPDM泡沫芯上
(4) SOFT-SHIELD1000系列(编织丝缠绕泡沫芯)
应用:连续EMI衬料,封闭力极小的衬料,电器外壳
断面:矩形和方形
外套/芯:Monel或Ferrex缠绕在尿烷上
D 金属EMI衬料、夹卡衬料和钩爪料
标准材料技术规格:弹性体(硅酮,氯丁橡胶),金属(铝,Monel,Ferrex)
(1) MESH STRIP 全金属衬料
标准MESH STRIP,装配式的MESH STRIP衬料
(2) 带弹性体芯的MESH STRIP
矩形弹性体;圆形弹性体;总宽,单元带飞边
(3) SPRINGMESH高弹力衬料
(4) COMBO  STRIP衬料
标准COMBO  STRIP衬料
丝网尺寸(C):1.57---9.53mm,(D):3.18---25.4mm
弹性体尺寸:(A):1.57---9.53mm,(B):3.18---25.4mm;
装配式的COMBO  STRIP衬料
(5) SHIELDMESH压缩网衬料
圈料,矩形衬料,标准垫圈,定做的衬料
(6) 框架衬料和衬条
(7) 带气候密封的POLASHEET和和POLASTRIP衬料
技术规格:弹性体;成品技术规格;丝数据
设计参数:尺寸公差;宽度;壁厚;孔径;狭槽
(8) 带气候密封的METALASTIC和PORCUPINE METALASTIC衬料
(9) 连接器衬料
POLASHEET,METALASTIC,PORCUPINE METALASTIC衬料
(10) METALKLIP夹卡EMI衬料
(11) SPRING-LINE铍-铜衬料
(12) SPRING-LINE不锈钢卡罩衬料
(13) SPRING-LINE D-型连接器衬料
E 导电复合剂
(1) CHO-BOND导电粘合剂
用于微电子技术的环氧树脂:CHO-BOND700系列,单成分系统,模剪切强度高,热膨胀
系数小,离子纯净,导热导电性好
(2) CHO-BOND导电密封胶和填隙剂耐腐蚀的密封胶
(3) CHO-SHIELD导电涂料
(4) CHO-FLEX导电涂料和印色
F EMI屏蔽通风口
(1) STREAMSHIELD屏蔽通风口/气流板
阻燃HEICF 1594膨胀涂料:灰白色,防火保护,耐热耐湿
(2) CHO-CELL屏蔽通风口板
(3) OMNI CELL和SHIELD CELL屏蔽通风口板
(4) 钢和黄铜蜂窝屏蔽通风口
(5) SLIMVENT节省空间的屏蔽通风口板
(6) VIP屏蔽空气过滤器
(7) SHIELSREEN屏蔽空气过滤器
H EMI屏蔽窗和强反差滤光镜
(1) EMICLARE GP70EMI 屏蔽窗
(2) WIN-SHIELD 光学产品
(3) WIN-SHIELD AgF8导电膜
G 电缆屏蔽
(1) CHO-SORB EMI铁氧体
应用:计算机,打印机,键盘,PBX,CATV,无线电和电视接收器,医疗电子器件和数据通信
备
(2) CHO-DROP EMI滤波器
技术规格:插入磁损(50MHZ---12dB, 100MHZ---15 dB, 150MHZ---15 dB, 200MHZ---15
dB)
传播延迟小于10毫微秒
电流容量500Ma
颜色海蓝
(3) ZIP-EX-2拉链电缆屏蔽
(4) CHO-SHRING导电热可收缩屏蔽连接器罩,转换导管和组件
(5) CHO-JAC扁平电缆EMI屏蔽
(6) SHIELD WRAP编织丝网带
纽威电子(香港)有限公司
网站:www.newwoo.com
张惠
mary)  销售工程师
电话:0755-23990445 23990245
传真:0755-23990241
手机:15818702507
QQ106029946
MSN
zhanghuiyy_777@hotmail.com
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦2号楼24G
E-mail:maryhui@newwoo.com
GMT+8, 2024-3-29 01:49 , Processed in 0.022755 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
