在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 6912|回复: 36
Channel Coding in Communication Networks
发表于 2008-3-29 21:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
Homage to Alain Glavieux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xv
Chapter 1. Information Theory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Gérard BATTAIL
1.1. Introduction: the Shannon paradigm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2. Principal coding functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2.1. Source coding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2.2. Channel coding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2.3. Cryptography . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2.4. Standardization of the Shannon diagram blocks. . . . . . . . . . . . 8
1.2.5. Fundamental theorems. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.3. Quantitative measurement of information . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.3.1. Principle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.3.2. Measurement of self-information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.3.3. Entropy of a source. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.3.4. Mutual information measure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.3.5. Channel capacity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.3.6. Comments on the measurement of information . . . . . . . . . . . . 15
1.4. Source coding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.4.1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.4.2. Decodability, Kraft-McMillan inequality. . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.4.3. Demonstration of the fundamental theorem . . . . . . . . . . . . . . 17
1.4.4. Outline of optimal algorithms of source coding . . . . . . . . . . . . 18
1.5. Channel coding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.5.1. Introduction and statement of the fundamental theorem . . . . . . . 19
1.5.2. General comments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.5.3. Need for redundancy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.5.4. Example of the binary symmetric channel . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.5.4.1. Hamming’s metric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.5.4.2. Decoding with minimal Hamming distance . . . . . . . . . . . . 22
1.5.4.4. Gilbert-Varshamov bound. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.5.5. A geometrical interpretation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.5.6. Fundamental theorem: Gallager’s proof . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.5.6.1. Upper bound of the probability of error. . . . . . . . . . . . . . . 27
1.5.6.2. Use of random coding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1.5.6.3. Form of exponential limits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1.6. Channels with continuous noise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1.6.1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1.6.2. A reference model in physical reality: the channel with
Gaussian additive noise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1.6.3. Communication via a channel with additive white Gaussian noise. 35
1.6.3.1. Use of a finite alphabet, modulation. . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1.6.3.2. Demodulation, decision margin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
1.6.4. Channel with fadings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
1.7. Information theory and channel coding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
1.8. Bibliography . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Chapter 2. Block Codes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Alain POLI
2.1. Unstructured codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.1.1. The fundamental question of message redundancy . . . . . . . . . . 41
2.1.2. Unstructured codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.1.2.1. Code parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.1.2.2. Code, coding and decoding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.1.2.3. Bounds of code parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.2. Linear codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.2.1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.2.2. Properties of linear codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.2.2.1. Minimum distance and minimum weight of a code. . . . . . . . 45
2.2.2.2. Linear code base, coding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.2.2.3. Singleton bound. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.2.3. Dual code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.2.3.1. Reminders of the Gaussian method . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.2.3.2. Lateral classes of a linear code C . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.2.3.3. Syndromes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.2.3.4. Decoding and syndromes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.2.3.5. Lateral classes, syndromes and decoding. . . . . . . . . . . . . . 49
2.2.3.6. Parity check matrix and minimum code weight . . . . . . . . . . 49
2.2.3.7. Minimum distance of C and matrix H. . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.2.4. Some linear codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.2.5. Decoding of linear codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.3. Finite fields. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2.3.1. Basic concepts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2.3.2. Polynomial modulo calculations: quotient ring . . . . . . . . . . . . 53
2.3.3. Irreducible polynomial modulo calculations: finite field. . . . . . . 54
2.3.4. Order and the opposite of an element of F2[X]/(p(X)) . . . . . . . . 54
2.3.4.1. Order . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.3.4.2. Properties of the order . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.3.4.3. Primitive elements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
2.3.4.4. Use of the primitives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
2.3.4.5. How to find a primitive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
2.3.4.6. Exponentiation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2.3.5. Minimum polynomials. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2.3.6. The field of nth roots of unity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2.3.7. Projective geometry in a finite field . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
2.3.7.1. Points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
2.3.7.2. Projective subspaces of order 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
2.3.7.3. Projective subspaces of order t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
2.3.7.4. An example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
2.3.7.5. Cyclic codes and projective geometry. . . . . . . . . . . . . . . . 62
2.4. Cyclic codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
2.4.1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
2.4.2. Base, coding, dual code and code annihilator . . . . . . . . . . . . . 63
2.4.2.1. Cyclic code base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
2.4.2.2. Coding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2.4.2.3. Annihilator and dual of a cyclic code C. . . . . . . . . . . . . . . 65
2.4.2.4. Cyclic code and error correcting capability: roots of g(X). . . . 66
2.4.2.5. The Vandermonde determinant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
2.4.2.6. BCH theorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
2.4.3. Certain cyclic codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
2.4.3.1. Hamming codes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
2.4.3.2. BCH codes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
2.4.3.3. Fire codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
2.4.3.4. RM codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
2.4.3.5. RS codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
2.4.3.6. Codes with true distance greater than their BCH distance . . . . 71
2.4.3.7. PG-codes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
2.4.3.8. QR codes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
2.4.4. Existence and construction of cyclic codes. . . . . . . . . . . . . . . 74
2.4.4.1. Existence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
2.4.4.2. Construction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
2.4.4.3. Shortened codes and extended codes . . . . . . . . . . . . . . . . 79
2.4.4.4. Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
2.4.4.5. How should we look for a cyclic code?. . . . . . . . . . . . . . . 79
2.4.4.6. How should we look for a truncated cyclic code?. . . . . . . . . 81
2.4.5. Applications of cyclic codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
2.5. Electronic circuits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
2.5.1. Basic gates for error correcting codes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
2.5.2. Shift registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
2.5.3. Circuits for the correct codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
2.5.3.1. Divisors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
2.5.3.2. Multipliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
2.5.3.3. Multiplier-divisors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
2.5.3.4. Encoder (systematic coding) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
2.5.3.5. Inverse calculation in Fq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
2.5.3.6. Hsiao decoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
2.5.3.7. Meggitt decoder (natural code). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
2.5.3.8. Meggitt decoder (shortened code) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
2.5.4. Polynomial representation and representation to the power of
a primitive representation for a field . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
2.6. Decoding of cyclic codes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
2.6.1. Meggitt decoding (trapping of bursts). . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
2.6.1.1. The principle of trapping of bursts. . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
2.6.1.2. Trapping in the case of natural Fire codes . . . . . . . . . . . . . 88
2.6.1.3. Trapping in the case of shortened Fire codes. . . . . . . . . . . . 89
2.6.2. Decoding by the DFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
2.6.2.1. Definition of the DFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
2.6.2.2. Some properties of the DFT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
2.6.2.3. Decoding using the DFT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
2.6.3. FG-decoding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
2.6.3.1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
2.6.3.2. Solving a system of polynomial equations with several
variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
2.6.3.3. Two basic operations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
2.6.3.4. The algorithm of B. Buchberger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
2.6.3.5. FG-decoding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
2.6.4. Berlekamp-Massey decoding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
2.6.4.1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
2.6.4.2. Existence of a key equation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2.6.4.3. The solution by successive stages . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2.6.4.4. Some properties of dj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
2.6.4.5. Property of an optimal solution (aj(X),bj(X)) at level j . . . . . . 101
2.6.4.6. Construction of the pair (a'j+1(X),b'j+1(X)) at the j stage . . . . . 102
2.6.4.7. Construction of an optimal solution (aj+1(X),bj+1(X)) . . . . . . . 103
2.6.4.8. The algorithm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
2.6.5. Majority decoding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
2.6.5.1. The mechanism of decoding, and the associated code . . . . . . 105
2.6.5.2. Trapping by words of C⊥ incidents between them . . . . . . . . 106
2.6.5.3. Codes decodable in one or two stages. . . . . . . . . . . . . . . . 106
2.6.5.4. How should the digital implementation be prepared?. . . . . . . 108
2.6.6. Hard decoding, soft decoding and chase decoding . . . . . . . . . . 110
2.6.6.1. Hard decoding and soft decoding . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
2.6.6.2. Chase decoding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
2.7. 2D codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
2.7.1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
2.7.2. Product codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
2.7.3. Minimum distance of 2D codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
2.7.4. Practical examples of the use of 2D codes . . . . . . . . . . . . . . . 112
2.7.5. Coding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
2.7.6. Decoding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
2.8. Exercises on block codes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
2.8.1. Unstructured codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
2.8.2. Linear codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
2.8.3. Finite bodies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
2.8.4. Cyclic codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
2.8.4.1. Theory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
2.8.4.2. Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
2.8.5. Exercises on circuits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Chapter 3. Convolutional Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Alain GLAVIEUX and Sandrine VATON
3.1. Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
3.2. State transition diagram, trellis, tree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
3.3. Transfer function and distance spectrum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
3.4. Perforated convolutional codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
3.5. Catastrophic codes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
3.6. The decoding of convolutional codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
3.6.1. Viterbi algorithm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
3.6.1.1. The term log p(S0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
3.6.1.2. The term log p(Sk|Sk−1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
3.6.1.3. The term log p(yk|Sk, Sk−1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
3.6.1.4. Viterbi algorithm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
3.6.1.5. Viterbi algorithm for transmissions with continuous data flow . 155
3.6.2. MAP criterion or BCJR algorithm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
3.6.2.1. BCJR algorithm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
3.6.2.2. Example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
3.6.3. SubMAP algorithm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
3.6.3.1. Propagation of the Front filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
3.6.3.2. Propagation of the Back filter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
3.6.3.3. Calculation of the ψk(s, s’) quantities . . . . . . . . . . . . . . . . 171
3.6.3.4. Calculation of the joint probability of dk and y . . . . . . . . . . 171
3.7. Performance of convolutional codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
3.7.1. Channel with binary input and continuous output . . . . . . . . . . 173
3.7.1.1. Gaussian channel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
3.7.1.2. Rayleigh channel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
3.7.2. Channel with binary input and output . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
3.8. Distance spectrum of convolutional codes . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
3.9. Recursive convolution codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Chapter 4. Coded Modulations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Ezio BIGLIERI
4.1. Hamming distance and Euclidean distance . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
4.2. Trellis code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
4.3. Decoding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
4.4. Some examples of TCM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
4.5. Choice of a TCM diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
4.6. TCM representations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
4.7. TCM transparent to rotations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
4.7.1. Partitions transparent to rotations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
4.7.2. Transparent trellis with rotations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
4.7.3. Transparent encoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
4.7.4. General considerations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
4.8. TCM error probability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
4.8.1. Upper limit of the probability of an error event . . . . . . . . . . . . 215
4.8.1.1. Enumeration of error events . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
4.8.1.2. Interpretation and symmetry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
4.8.1.3. Asymptotic considerations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
4.8.1.4. A tighter upper bound . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
4.8.1.5. Bit error probability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
4.8.1.6. Lower bound of the probability of error . . . . . . . . . . . . . . 225
4.8.2. Examples. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
4.8.3. Calculation of δfree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
4.9. Power spectral density . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
4.10. Multi-level coding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
4.10.1. Block coded modulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
4.10.2. Decoding of multilevel codes by stages . . . . . . . . . . . . . . . . 237
4.11. Probability of error for the BCM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
4.11.1. Additive Gaussian channel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
4.11.2. Calculation of the transfer function . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
4.12. Coded modulations for channels with fading . . . . . . . . . . . . . . . 241
4.12.1. Modeling of channels with fading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
4.12.1.1. Delay spread . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
4.12.1.2. Doppler-frequency spread . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
4.12.1.3. Classification of channels with fading. . . . . . . . . . . . . . . 244
4.12.1.4. Examples of radio channels with fading. . . . . . . . . . . . . . 245
4.12.2. Rayleigh fading channel: Euclidean distance and
Hamming distance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
4.13. Bit interleaved coded modulation (BICM). . . . . . . . . . . . . . . . . 251
4.14. Bibliography . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Chapter 5. Turbocodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Claude BERROU, Catherine DOUILLARD, Michel JÉZÉQUEL and
Annie PICART
5.1. History of turbocodes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
5.1.1. Concatenation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
5.1.2. Negative feedback in the decoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
5.1.3. Recursive systematic codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
5.1.4. Extrinsic information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
5.1.5. Parallel concatenation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
5.1.6. Irregular interleaving. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
5.2. A simple and convincing illustration of the turbo effect . . . . . . . . . 260
5.3. Turbocodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
5.3.1. Coding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
5.3.2. The termination of constituent codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
5.3.2.1. Recursive convolutional circular codes . . . . . . . . . . . . . . . 273
5.3.3. Decoding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
5.3.4. SISO decoding and extrinsic information. . . . . . . . . . . . . . . . 280
5.3.4.1. Notations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
5.3.4.2. Decoding using the MAP criterion. . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
5.3.4.3. The simplified Max-Log-MAP algorithm . . . . . . . . . . . . . 284
5.4. The permutation function. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
5.4.1. The regular permutation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
5.4.2. Statistical approach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
5.4.3. Real permutations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
5.5. m-binary turbocodes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
5.5.1. m-binary RSC encoders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
5.5.2. m-binary turbocodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
5.5.3. Double-binary turbocodes with 8 states. . . . . . . . . . . . . . . . . 302
5.5.4. Double-binary turbocodes with 16 states . . . . . . . . . . . . . . . . 303
5.6. Bibliography . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Chapter 6. Block Turbocodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Ramesh PYNDIAH and Patrick ADDE
6.1. Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
6.2. Concatenation of block codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
6.2.1. Parallel concatenation of block codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
6.2.2. Serial concatenation of block codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
6.2.3. Properties of product codes and theoretical performances. . . . . . 318
6.3. Soft decoding of block codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
6.3.1. Soft decoding of block codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
6.3.2. Soft decoding of block codes (Chase algorithm) . . . . . . . . . . . 326
6.3.3. Decoding of block codes by the Viterbi algorithm . . . . . . . . . . 334
6.3.4. Decoding of block codes by the Hartmann and Rudolph algorithm 338
6.4. Iterative decoding of product codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
6.4.1. SISO decoding of a block code. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
6.4.2. Implementation of the weighting algorithm . . . . . . . . . . . . . . 345
6.4.3. Iterative decoding of product codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
6.4.4. Comparison of the performances of BTC. . . . . . . . . . . . . . . . 349
6.5. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
6.6. Bibliography . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
Chapter 7. Block Turbocodes in a Practical Setting . . . . . . . . . . . . . . . 373
Patrick ADDE and Ramesh PYNDIAH
7.1. Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
7.2. Implementation of BTC: structure and complexity . . . . . . . . . . . . 373
7.2.1. Influence of integration constraints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
7.2.1.1. Quantification of data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
7.2.1.2. Choice of the scaling factor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
7.2.2. General architecture and organization of the circuit . . . . . . . . . 376
7.2.2.1. Modular structure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
7.2.2.2. Von Neumann architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
7.2.3. Memorizing of data and results. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
7.2.3.1. Modular structure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
7.2.3.2. Von Neumann architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
7.2.4. Elementary decoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
7.2.4.1. Decoding of BCH codes with soft inputs and outputs . . . . . . 384
7.2.4.2. Functional structure and sequencing. . . . . . . . . . . . . . . . . 385
7.2.4.3. Installation of a decoder on a silicon microchip . . . . . . . . . . 388
7.2.5. High flow structure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
7.2.5.1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
7.2.5.2. High flow turbodecoder in a practical setting . . . . . . . . . . . 395
7.3. Flexibility of turbo block codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
7.4. Hybrid turbocodes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
7.4.1. Construction of the code. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
7.4.2. Binary error rates (BER) function of the signal-to-noise ratio
in a Gaussian channel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
7.4.3. Variation of the size of the blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
7.4.4. Variation of the total rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
7.5. Multidimensional turbocodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
7.6. Bibliography . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
List of Authors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
Channel Coding in Communication Networks.part1.rar
1.91 MB, 下载次数: 199 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Channel Coding in Communication Networks.part2.rar
1.7 MB, 下载次数: 217 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2008-3-30 04:30:45 | 显示全部楼层
Thanks For Sharing
发表于 2008-3-30 21:39:40 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddd
发表于 2008-3-30 22:00:26 | 显示全部楼层
Thanks!
发表于 2008-4-1 02:31:50 | 显示全部楼层
thanks for your information......................
thanks......................................................
发表于 2008-4-1 12:28:43 | 显示全部楼层
Thanks very much!
发表于 2008-4-1 15:57:37 | 显示全部楼层
Thanks!
发表于 2008-8-18 04:37:39 | 显示全部楼层
Thanks For Sharing
发表于 2008-8-18 04:40:34 | 显示全部楼层
Thanks For Sharing
发表于 2008-8-18 04:54:52 | 显示全部楼层
Thanks for sharing
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-19 06:40 , Processed in 0.034507 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
