查看: 4716|回复: 8
【求助】关于verilog-A的语法问题
发表于 2019-3-7 10:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做一个时变电阻R(t)的模块,具体功能就是电阻R(t)随着时间周期性变化,最终的电阻值是由二进制权值电阻阵列控制的。R(t)的函数是已知的。我知道肯定会包括一个计数器模块再加一个register memory,但register memory部分用verilogA应该怎么编写呢?如何给输出端口赋值呢?
贴上已有的代码,还差后面的部分,请大神们指教!提供思路即可!小弟多谢!
  1. 、include"constants.h"
  2. 、include"disciplines.h"
  3. module RDAC(OUT,CLK);
  4. input CLK;
  5. voltage CLK;
  6. output [0:11] OUT;
  7. voltage [0:11] OUT;
  8. integer cnt;
  9. parameter integer K=50;
  10. analog begin
  11. @cross(V(CLK) -0.5,+1.0)
  12.
  13. if(cnt>=K)
  14.        cnt=0;
  15. else
  16.         cnt=cnt+1;
  17. end
  18. case(cnt)
  19. 0: OUT=
    复制代码
发表于 2019-3-7 18:47:48 | 显示全部楼层
或者可用试试这样
  1.     、include"constants.h"    、include"disciplines.h"
  2.     module RDAC(A,B,CLK);
  3.     input CLK;
  4.     voltage CLK;
  5.     inout A,B;
  6.     electrical A,B;
  7.     integer cnt;
  8.     real rval;
  10.     analog begin
  12.
  13.     if(cnt>=K)
  14.            cnt=0;
  15.     else
  16.             cnt=cnt+1;
  17.     end
  18.     case(cnt)
  19.     0: rval=1k;
  20.     1: rval=2k;
  21.     ....
  22.
  23. V(A,B)<+ rval*I(A,B);
  24. endmodule
    复制代码
 楼主| 发表于 2019-3-11 15:54:24 | 显示全部楼层
回复 2# david_reg
非常感谢!这个VA模块的功能成功实现了!
(比较遗憾的是,pss仿真并不支持VA模块,所以。。VA模块白写了。。)不过还是很感谢你!
发表于 2019-3-11 20:17:46 | 显示全部楼层
pss仿真可以支持没有hidden state的va模块, 你这个模块中" @cross(V(CLK) -0.5,+1.0)"会产生hidden state. 可以参考一下这个
Hidden State in SpectreRF - Designer's Guide
http://www.designers-guide.org/Analysis/hidden-state.pdf
 楼主| 发表于 2019-3-15 09:27:34 | 显示全部楼层
回复 4# david_reg
   好的,非常感谢!
发表于 2019-3-15 09:34:36 | 显示全部楼层
pss 可以支持Verilog-A模板,似乎只要加一个语句,网上应该可以查到。
 楼主| 发表于 2019-3-21 11:28:27 | 显示全部楼层
david_reg 发表于 2019-3-11 20:17
pss仿真可以支持没有hidden state的va模块, 你这个模块中" @cross(V(CLK) -0.5,+1.0)"会产生hidden state.  ...
看了关于hidden state的很多帖子,但是还是对于上面的代码修改没有思路,可以再指教一下吗?
感觉cnt和rval这两个变量总会依赖上一次迭代的结果,所以避免不了hidden  state。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-4-8 21:41:31 | 显示全部楼层
good info.
发表于 2023-8-28 09:02:30 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-12-17 01:45 , Processed in 0.021753 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
