查看: 2710|回复: 5
低频短信号如何采样 如何FFT
发表于 2018-5-3 06:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
频率30HZ  信号长度33MS 一个周期就消失了,接着下一个周期又是其他信号了,再下一个周期这个信号又回来了,这样的信号如何采样(采样频率多少?),采集多少点,进行FFT比较合适?请教高手指教!
发表于 2018-5-4 15:51:41 | 显示全部楼层
这个取决于频率精度的要求。
f/N。
 楼主| 发表于 2018-5-8 06:21:12 | 显示全部楼层
回复 2# fascinate_lyd98
因为我计算了一下,好像在信号的每个周期内做FFT,好像频率分辨率不能做到我要求的1HZ。所以我想用下面的方法:我想把这2个信号,高速采样取平均值下来,分别存储,再周期延拓,最后对每个信号单独FFT,不知道是否可以?谢谢!
 楼主| 发表于 2018-5-8 06:33:45 | 显示全部楼层
这几天复习了数字信号处理:好像越来越多问题,什么是周期信号?大周期,小周期,比如我上面的问题,为了满足采样定理,可不可以假定信号的频率是10HZ(原来实际信号30HZ的倍数关系,相当于增加了信号的周期,相当于插值了,意思是增加了采样点,提高频率分辨率)Fn=(n-1)FS/N;因为我不做高速,时间是允许的,不知道能不能这样对采样点做FFT!谢谢高人指点!
发表于 2018-5-8 09:29:28 | 显示全部楼层
信号频率不会变,你可以将信号的多个片段拼接后整体做FFT,应该可以满足你的要求。只要拼接正确即可,采样点不能多或者少。
 楼主| 发表于 2018-5-8 10:51:42 | 显示全部楼层
回复 5# fascinate_lyd98
谢谢 我试验一下!
GMT+8, 2025-10-13 20:37 , Processed in 0.015156 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
