查看: 6448|回复: 17
@n$ysem181 linx运行问题
发表于 2018-2-27 18:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
装的@n$ysem181,和谐文件用的这个http://bbs.eetop.cn/thread-663248-1-4.html
系统为RHLE6.8,64bit,环境变量配置如下
set path=( $HFSS_HOME/AnsysEM18.1/Linux64 $path )
alias hfss 'ansysedt'
用的SSH远程登录。
运行之后启动正常,没有报错,应该不是lic问题。
但是开启过程比较卡,打开example中的circuit可以开启,放大都没有问题。
但是开启其他2d,3d过程慢,有的aedb文件 可以打开,但zoom area之后就黑了。
开启hfss 3d layout可以正常显示。
zoom area之后就这样了。
区域放大后就黑了,无法恢复
区域放大后就黑了,无法恢复
HF$$文件夹实例预览图是这样的
实际打开后这样的。
没有其他报错信息。
服务器还是比较新的。硬件应该不错(显卡没关注)。有碰到类似情况或者知道原因的吗,盼赐教。
 楼主| 发表于 2018-2-28 09:01:39 | 显示全部楼层
@chip2222,@81144825,还有其他各位大佬帮忙看看吧
 楼主| 发表于 2018-2-28 16:20:17 | 显示全部楼层
在线等。求教。
 楼主| 发表于 2018-3-1 08:52:18 | 显示全部楼层
装了个EM15试了下,同样的问题。可能是显卡的问题吧。还是需要独显。
 楼主| 发表于 2018-3-5 09:35:02 | 显示全部楼层
顶一顶,各位大神抽空帮我看看呐。
发表于 2018-3-6 16:18:04 | 显示全部楼层
回复 5# putechen
是显示的问题,ssh远程登录时没有使用opengl,我远程登录服务器也是不能显示,后来安装在自己笔记本上rhel6.8 就能正常显示,目前远程没有解决,使用nomachine这个软件好像可以
 楼主| 发表于 2018-3-7 10:20:09 | 显示全部楼层
回复 6# carr1777
谢谢。我也怀疑是登录工具的问题。
查看了官方的支持文档,推荐的linux平台登录工具不包括ssh。有空再调登录工具试试。
发表于 2018-4-14 20:14:11 | 显示全部楼层
楼主,您好!能否指点下我HFSS Linux的安装。我下载了安装包但是没有成功装上
发表于 2018-4-14 20:15:11 | 显示全部楼层
回复 1# putechen
楼主,您好!能否指点下我HFSS Linux的安装? 我下载了安装包但是没有成功装上.
 楼主| 发表于 2018-4-16 18:52:52 | 显示全部楼层
回复 9# wangsheng163
AnsysE18.1_Linux_installguide_zh.pdf (1013.62 KB , 下载次数: 28 )
安装按这个吧。和谐看你和谐文件里面的说明或者readme吧。
GMT+8, 2025-11-26 00:43 , Processed in 0.018377 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
