查看: 3673|回复: 7
Cadence IC617 求助
发表于 2018-1-4 22:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
照着坛子里的教程http://bbs.eetop.cn/thread-616279-1-1.html,一步步装的。安装完成后运行virtuoso出现这样一个问题
查看virtuoso依赖的库发现,很多库都not found,如下图,
哎,自己也是照着教程一步步装,艰难进行到这一步,目前觉得可能出错的步骤在这里,
安装完支持包后,yum update,结果是这样的
微信图片_20180104224242.png ,不知道算不算安装成功。安装cadence软件的过程并没有问题。
还有可能出错的步骤在这里:设置MMSIM151时,oa路径按教程说的设到和IC617路径一样,/opt/cadence/IC617/oa_v22.50.036,但是oa本身的路径结尾版本是oa_v22.50.029 (这个结尾不确定是不是029,反正不是036),是不是只需要把路径改到IC617为止,不需要加上最后的版本号?
还是有什么其他地方需要注意的,求知道的指点下迷津啊......
发表于 2018-1-5 12:59:24 | 显示全部楼层
没咋就补咋啊
发表于 2018-1-5 14:21:49 | 显示全部楼层
yum配置有问题吧?
 楼主| 发表于 2018-1-5 14:44:21 | 显示全部楼层
回复 2# maomao198477
   怎么补呀,我都按照yum 配置把那些包装了的
yum install ksh -y  yum install libXext.so.6 -y  yum install libXtst.so.6 –y  yum install libXt.so.6 -y  yum install libGLU.so.1 --setopt=protected_multilib=false  yum install libelf.so.1 -y  yum install libXrender.so.1 -y  yum install libXp.so.6 -y  yum install libXrandr.so.2 –y  yum install *xorg* -y   yum install libXp -y  yum install ld-linux.so.2 -y  yum install openmotif  -y  yum install libstdc++.so.5 -y  yum install -y xterm
 楼主| 发表于 2018-1-5 14:45:16 | 显示全部楼层
回复 3# straygg
   问题出在哪里啊?按教程把yum配置了的,也都提示成功了
发表于 2018-1-5 15:39:48 | 显示全部楼层
http://bbs.eetop.cn/viewthread.p ... p;extra=&page=1
这个安装教程很详细你可以对比下
 楼主| 发表于 2018-1-5 16:45:41 | 显示全部楼层
回复 6# 丰行
   哇,谢谢
发表于 2023-12-22 12:42:52 | 显示全部楼层
看后面教程  可能系统配置问题
GMT+8, 2025-9-23 04:09 , Processed in 0.019336 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
