查看: 8158|回复: 16
[求助] 低噪声放大器设计的问题
发表于 2017-4-8 22:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计低噪声放大器时,输入匹配电路时L型匹配网络,由一个电容和电感组成。因为最后要在Cadence中画版图,所以在ADS中设计片上电感,为12nH,低噪声放大器工作频率为2.4GHz。在ADS中设计电感,采用差分结构,最后导成s1p文件,再在LNA原理图中替换原来的电感,噪声系数变化特别大。
LNA原理图
LNA原理图
 楼主| 发表于 2017-4-8 22:06:45 | 显示全部楼层
回复 1# 缺Ga
   这是直接使用12nH电感仿真结果
 楼主| 发表于 2017-4-8 22:09:21 | 显示全部楼层
回复 1# 缺Ga
   这是我设计的螺旋电感,两种(线圈匝数不一样)
6圈
6圈
5圈
5圈
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2017-4-8 22:12:31 | 显示全部楼层
回复 3# 缺Ga
   这是我电感仿真图,可以看到电感值为12nH,Q值为15.
 楼主| 发表于 2017-4-8 22:13:58 | 显示全部楼层
回复 4# 缺Ga
   这是将螺旋电感的s1p文件调入到LNA原理图中的仿真结果。
 楼主| 发表于 2017-4-8 22:14:50 | 显示全部楼层
回复 5# 缺Ga
   噪声大很多。是输入匹配变了么?可是我观察了谐振点,S11谐振点一直不变的啊。
 楼主| 发表于 2017-4-11 15:32:40 | 显示全部楼层
有没有人呀,
发表于 2017-4-12 08:49:55 | 显示全部楼层
你用的是什么管子,我觉得直接用村田的12NH换上去省事
发表于 2017-4-14 17:26:27 | 显示全部楼层
多谢分享!
发表于 2017-4-15 15:47:47 | 显示全部楼层
我计算了一下2.4GHz频点电感量是12nH,Q值是15,算出的串联寄生电阻是12欧姆,会不会这个寄生电阻产生的热噪声从而改变了整个LNA的NF?你一开始用的电感应该是理想的电感模型吧,它应该不包括寄生电阻的,因此仿真出来的NF很低,感觉0.1dB多的NF不大符合实际情况哦,你在原来的单12nH电感串一个12欧姆的电阻,看看NF结果如何?
GMT+8, 2025-11-26 13:44 , Processed in 0.022082 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
