查看: 2277|回复: 2
怎么修改memory compiler的版图信息
发表于 2015-1-27 11:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为面积的问题,想修改SRAM 的standcell的版图结构,其他的部分根据standcell的版图结构也做相应的调整,请问怎么修改memory compiler的standcell的版图结构,具体需要修改什么文件呢?我用的Artisan 0.18um SRAM generator。
不改动电路结构,只是想修改下版图结构,请各位知道的大侠们帮忙给点建议,感激不尽!
发表于 2015-1-28 14:14:03 | 显示全部楼层
   基本上不可能,除非反汇编二进制文件,将生成gds的部分进行修改,这个难度非常大,你可行的办法只有生成完之后,在版图上手动提出stdcell进行修改,然后其他的控制电路部分也做相应的位置移动才行
 楼主| 发表于 2015-1-28 14:23:40 | 显示全部楼层
回复 2# phoenixson
看来只能用这个方法了,谢谢了!~~~
GMT+8, 2025-12-22 06:48 , Processed in 0.028906 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
