查看: 27055|回复: 59
[解决] tsmc90nm工艺 后仿用calibre2011 PEX提取参数时提取的网表有问题~~(已解决)
发表于 2014-5-21 15:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,我用tsmc 90nm工艺时,版图画好提取寄生参数时后仿结果差异很大,查看提取的网表发现calibre2011的PEX提取的网表只要MOS管的figure和M不为1提取出来的就不对。电阻也是,
只要segement不是1也不对。figure=2,M=2的MOS管提取出来的网表里多出好几个figure=2,M=2
的管子。请问这是怎么回事??怎么解决??如下图,就一个L=100nm W=2u figure=2 M=2的管子,PEX提取的网表里居然有4个。
仿真的结果,电流也差不多4倍.....
 楼主| 发表于 2014-5-21 15:47:12 | 显示全部楼层
顶一下~~~~求前辈指点...
发表于 2014-5-21 15:48:55 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-21 15:51:32 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-21 15:52:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-5-21 15:52:50 | 显示全部楼层
回复 3# daodai
   figure=1 m=1提取出来是对的
 楼主| 发表于 2014-5-21 15:54:21 | 显示全部楼层
回复 4# daodai
   我觉得我都描述了,可能语文没学好吧~~~
发表于 2014-5-21 15:54:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-5-21 15:56:56 | 显示全部楼层
回复 4# daodai
   麻烦你看下我的描述~~~~也可能是你语文没学好
发表于 2014-5-21 15:57:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-2 19:59 , Processed in 0.029417 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
