查看: 12278|回复: 30
[求助] 最近弄了4*8的段式LCD,但由于本人是菜鸟,特请坛子里大神解答
发表于 2014-1-4 17:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近弄了4*8的段式LCD,但由于本人是菜鸟,特请坛子里大神解答。在网上也下了程序,但是我的水平确实太烂,大神们的程序不能完全明白,求有用过的大神指教   谢谢
发表于 2014-1-5 10:11:03 | 显示全部楼层
4×8段式LCD的资料网上一搜一大把....不知道您说的大神的程序是什么程序?另外,你特请坛子里的大神解答,不知道是要解答什么问题?指教什么问题?
也不知道你需要指教到什么程度?要是想指教到做一个产品或者一个模块的程度的话,应该没有人有这个空闲时间,如果说是程序里面有bug不知道如何排查,或者说是实现某个简单的功能的话,或许有人出来能给你说说吧....
建议你将问题描述清楚......
 楼主| 发表于 2014-1-6 11:00:25 | 显示全部楼层
回复 2# guolehaohao
谢谢提醒,我是用stc89c51的p0口不接上拉直接驱动段式液晶的,在网上找了例程看,但是我写的程序不好用,所以请大神给个简单的51例程参考下,或者有用过的给个程序思路也可以。不知道这样写大家能否看明白我的用意。
发表于 2014-1-6 14:47:38 | 显示全部楼层
回复 3# 孟令民
51的P0口内部没有上拉,因此你查查你的问题是不是因为驱动不足导致的...建议你接上上拉电阻试试,一般是10k....另外软件的问题,估计没有人能够给你写这个东西,不过你可以将你的代码贴上来...估计有人帮你看看吧...
发表于 2014-1-6 17:22:23 | 显示全部楼层
换p1口试试,这样你不用焊接,先调试程序
 楼主| 发表于 2014-1-7 09:19:27 | 显示全部楼层
回复 4# guolehaohao
我是用的p0的高阻态,接上拉就不是了。谢谢回复
发表于 2014-1-7 13:29:21 | 显示全部楼层
回复 6# 孟令民
单片机的高阻态应该是针对输入来说的吧...?你这个LCD是将P0口当作输出口来说的吧...?建议你看看那个段式LCD的手册,建议先将硬件的问题排除了再考虑软件的问题,或者是按照上上楼说的先接到P1口试试...
 楼主| 发表于 2014-1-7 14:57:30 | 显示全部楼层
回复 7# guolehaohao
发表于 2014-1-8 11:49:07 | 显示全部楼层
回复 8# 孟令民
   这个就不太清楚了....
发表于 2014-1-11 10:01:41 | 显示全部楼层
先把段式LCD的真值表弄清楚,再动手做电路,和写程序
GMT+8, 2025-11-14 00:46 , Processed in 0.018675 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
