查看: 7802|回复: 14
[求助] Boost DC_DC PFM模式
发表于 2013-11-21 18:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请问在设计PFM模式Boost DC_DC时电感该如何取值?另外,PFM模式需不需要补偿?看了很多人说PFM工作在数字环,不需要补偿,有没有更好的解释啊?能否推荐对症下药的论文不?谢谢哈!
发表于 2013-11-22 10:59:12 | 显示全部楼层
你为什么要设计PFM模式的 Boost DCDC?
 楼主| 发表于 2013-11-22 19:04:39 | 显示全部楼层
回复 2# jsjywenlinhuang
    因为负载很轻,如果用PWM则效率很低!
发表于 2013-11-23 10:41:53 | 显示全部楼层
负载很小,为啥不用chargepump,连电感都不用考虑的。
发表于 2013-11-26 10:12:25 | 显示全部楼层
轻负载的情况下有两种解决方案:
第一种也是比较传统的就是PFM
第二种是用segmented power devices
PFM模式下可以用与PWM一样的电感值,电感这种东西怕小不怕大,所以如果不确定不妨用大一些的
 楼主| 发表于 2013-11-26 12:23:18 | 显示全部楼层
回复 4# silverpuma
    前一级是超低压的AC-DC,输入是变化的,用电荷泵的话稳压比较麻烦,而且会用到很多开关,这样损耗大效率不高。
 楼主| 发表于 2013-11-26 12:30:15 | 显示全部楼层
回复 5# simonjin
    多谢赐教!
     不过,就是因为电感取大了使其体积也增大,我们最大用到的都在几u十几u,再大的话就带来很多麻烦。所以,想看看有没有一个计算标准,在能满足磁芯供能的条件下尽量选小一点的电感。
发表于 2014-1-24 16:57:30 | 显示全部楼层
pfm的情况下,两个管子都关了啊
发表于 2014-2-12 05:01:53 | 显示全部楼层
火鸟出击
 楼主| 发表于 2014-5-21 10:00:26 | 显示全部楼层
回复 8# 暮若幽荷
是啊。那有如何啊?
GMT+8, 2025-11-28 19:49 , Processed in 0.017869 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
