查看: 4223|回复: 10
[求助] DC-DC设计
发表于 2013-11-19 17:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请问,Boost型DC-DC中,电感出现回流该怎么处理?有相关的文章麻烦推荐一下哈!
发表于 2013-11-19 18:08:02 | 显示全部楼层
电感出现回流说明你的整流管,关闭不及时,加点死区时间~
发表于 2013-11-20 11:10:34 | 显示全部楼层
楼主用得应该是同步boost converter
servo switch由于Drain和Source都接高电位,所以有些情况下不能完全关闭导致回流。
建议:
1. deadtime control
2. 查看管子是否完全关闭/开启
 楼主| 发表于 2013-11-20 15:51:45 | 显示全部楼层
回复 3# simonjin
我的dead-time足够大的,只是我不想用大电感,当负载很轻的时候就出现回流。如过当电感电流降到零时就关断整流管,这样应该就能解决。这就需要一个过零比较器来识别电流,具体怎么做时我亟待解决的问题。希望能提供有用文献哈!
发表于 2013-11-28 17:44:24 | 显示全部楼层
当负载很轻的时候就出现回流,电感出现回流是很正常的物理现象,电感电流降到零时关掉整流管还是会反流。
 楼主| 发表于 2013-11-29 10:53:05 | 显示全部楼层
回复 5# liuhe19821115
    电感回流会增大损耗呀,还是要想办法解决!
发表于 2013-12-7 12:55:25 | 显示全部楼层
digitalPWMPFM_feb2008.pdf (575.3 KB , 下载次数: 58 )
 楼主| 发表于 2013-12-8 22:30:09 | 显示全部楼层
回复 7# simonjin
非常感谢!
发表于 2013-12-9 19:29:27 | 显示全部楼层
haowenzhang
发表于 2013-12-11 16:09:09 | 显示全部楼层
好东西
GMT+8, 2025-11-28 22:31 , Processed in 0.029282 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
