查看: 3156|回复: 4
[求助] 工艺相同电压不同
发表于 2013-8-31 15:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产已解决
同一工艺不同电压 管子的区别,比如说都是.35的,里面有3.3 和5 V的管子,他们有什么区别???还有就是3.3 和5 V指的是工作电压么??
最佳答案
查看完整内容
在相同的工艺下可以实现低压和高压的管子。有的可以耐压5V,有的可以耐压12V等。能不能说的具体一点。
发表于 2013-8-31 15:14:10 | 显示全部楼层
回复
发表于 2013-9-3 14:12:18 | 显示全部楼层
保护环和NBL的间距可以决定耐压,一般说的电压时漏源2端的击穿电压。薄栅一般耐压5V。
回复
 楼主| 发表于 2013-9-4 08:50:09 | 显示全部楼层
回复 2# 电子小天使
   你的意思是说,3.3 和 5 是指的栅极的耐压值,那5的管子的工作电压是多少呢??还有就是同一种工艺制成怎么实现呢??
回复
发表于 2013-9-4 10:46:04 | 显示全部楼层
我说的是漏源耐压BVDS,根据保护环和D端的距离决定击穿电压。无语。。。。。。
回复
GMT+8, 2025-11-25 04:34 , Processed in 0.015145 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
