查看: 9246|回复: 8
承接IC公司或者IC设计开发环境系统集成工程
发表于 2013-2-20 17:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人从事IC设计行业网络系统、服务器、网络存储、信息安全等系统集成工作多年,在深圳有10多家IC设计公司的系统集成案例。愿结识从事IC设计工作的朋友,特别是想拥有自己的IC设计工作室的朋友,或者组建异地远程协同IC设计环境,同大家互相探讨EDA相关的应用。
软件版本控制CVS(SVN)、账户集中管理服务NIS、网络文件系统NFS、内部MailServer、的NAS数据备份等相关应用系统集成。
研发公司信息安全防范(例如研发电脑usb接口封杀,邮件可收不可发的控制等等)。
以下是我做的常见IC设计公司的内外应用规划:
登录/注册后可看大图
发表于 2013-2-20 21:34:56 | 显示全部楼层
在进行PCB设计之前应有以下要求:
提供没有封装库的DATASHEET,器件的选型(可以指定具体哪一页面)
板子的结构(长宽大小、板厚,是否倒圆角等),如有DXF文件请提供。
是否有等长要求,关键信号等。
板子的螺丝孔大小,是否有EMI需求的。
是否需要控制阻抗,常规要求单端50欧姆,差分100欧姆,USB差分90欧姆。如有特殊的请提供。
完整的原理图。
如有需要请联系13554107253  QQ:524648392  邮箱:jinshouzhiyjl@126.com
发表于 2013-2-21 15:07:40 | 显示全部楼层
回复 1# year2004
   哦,原来是做IC公司的开发环境的。我以为是要找IC的人一起创业呢。原来是从IC设计的人中找客户。
 楼主| 发表于 2013-11-1 22:30:52 | 显示全部楼层
踊跃回帖!
 楼主| 发表于 2020-5-1 23:06:58 | 显示全部楼层
跨区域远程ETX架构EDA设计环境解决方案
一,基础网络方案:
防火墙作为本架构信息安全的第一要点,主要功能是将桌面终端和研发网隔离开,限制桌面终端访问研发网的权限。其他要素如下:
拦截来自外网的病毒、扫描和入侵攻击;首推荐SSLVPN:移动加密隧道接入,方便出差或在家员工接入公司局域网,权限同OA区的设置,统一AD域账号管理;MPLS VPN专线 ,适用于实时性要求高的数据业务
数据转发:按照我们团队的多年的Fabless行业最佳实践经验,千兆带宽已是研发仿真数据IOPS的瓶颈,最佳合理配置如下:研发区的服务器与存储之间采用万兆交换,采用双线(冗余)上连万兆交换机,保证数据访问的高可用性;OA区接入交换用千兆交换;VoIP 接入交换用百兆交换;
二,Login Zooe
本架构信息安全的第二要点,通过部署高可用性HA ETX Server,为研发作业提供统一的视图入口,主要功能是使桌面终端以图片流的格式看到研发网的数据,禁用用户复制/粘贴/上传/下传数据到桌面终端,保证研发数据的安全,不外泄。简化节约研发设备投入,通过ETX 发布 内网Profile(登陆ETX登陆服务器),外网Profile(登陆上网服务器)登陆环境,实现研发工程师通过一台PC或者廋客户机对内做设计工作,对外做支持,上网查资料,写文档。
三,数据安全审核通道
按照Fabless的行业特点,定义4类通道:桌面传入通道、桌面传出通道、Partner通道、Foundry直通通道。
通过部署商用跨网文件安全交换系统,帮助企业建立可管控可审计、防止信息泄露、安全合规的统一跨网文件交换通道。该系统支持文件交换的审批与追溯,防病毒及敏感信息检测,可为大体量业务数据提供高性能、高可靠跨网交换服务保障。实现桌面传入通道、桌面传出通道的数据交换。
Partner通道:面向Partner提供互联网安全的加密数据传输通道。
Foundry直通通道:基于Fabless行业的特点,研发网内部署一台虚拟机直通Foudry的数据上传服务器。
四,Computing Zooe
作为本架构设计研发部门网络信息安全的IT基础支撑系统,部署了NIS/SOS/SVN/License 服务器,LSF作业调度系统,将所有服务器进行池化管理。开发人员通过ETX登录到HPC的Login server统一提交作业。所有作业通过作业调度系统进行智能调度,自动分配到空闲计算节点上完成作业。根据前端和后端研发team不同的作业特性,把服务器区分为两个队列,不同类型的job提交到不同队列,可以有效利用服务器算力。两个队列一个为高算力/低内存需求作业服务;一个为大内存需求作业服务。通过监控平台,随时监控服务器负载情况,根据监控结果动态优化。Computing Farm优化是一个持续的长期过程,跟芯片研发周期密切相关,伴随着项目周期的进展,通过CAD服务动态调整队列配置,最优化支持项目进度。
五,Internal Application Server Group, 作为本架构非研发部门信息安全的IT基础支撑系统,部署了ETX登陆区和HPC区需要的虚拟服务器,包括基础IT运维类AD/DNS/ERP/CRM/Mail/Anti-virus/FiLe Server r等。
六.Storage Zooe
存储池是本架构最核心的组成部分,统一集中管理 Computing Zooe/IP/EDA-Tools/Project data,根据我们的专业经验,PDK库非常大,尤其是后端仿真验证,对IO要求非常高,建议配置专业存储设备。另外,要通过专业CAD服务对数据空间及目录结构进行合理规划配置,才能有效保障仿真效率。数据应该采用分级规划原则,高速缓存、热数据、冷数据。支持EDA软件读写协议,防误删除功能,具备自动去重,数据压缩策略,数据冗余策略。项目数据和EDA工具分卷管理,权限配置灵活。
七,用户管理
Internal APplication Server GRoup全部采用AD统一验证。Login Zooe 和Computing Zooe采用NIS认证,两套用户名同名不同密,
八,Lab Zone
定义Lab区域,作为源码调试测试平台,Lab PC回收管理员权限,IP绑定不可移动网络端口,USB口阉割存储驱动,除管理员外不可安装软件与驱动。
发表于 2021-4-30 15:01:24 | 显示全部楼层
北京志翔科技股份有限公司由IC领域和安全领域的精英2014年共同创办,注册资本6000 万元,人员400多人。公司自主研发产品至安盾是针对IC行业研发集隔离、远程接入、文件流转审批、日志审计、 身份认证、板卡调试于一体的研发数据安全管控产品。适用于研发、外包、办公、远程接入、数据交换等场景防止核心研发数据泄密。服务客户包括:展讯、君正、龙芯、全志、寒武纪、华大九天、比特大陆、长江存储、澜起军队及各大研究所等百家IC行业客户。
http://www.zshield.net/hightech.html
产品功能优点:
n  IC行业市场占有率第一
n  用户权限身份认证数据集中管控唯一访问入口
n  建立安全隔离边界,建立不同密级、部门等的安全隔离
n  网络隔离情况下实现数据安全交换
n  基于私有加密协议自带VNC、RDP、SSH等远程接入工具访问Cadence、Mentor等EDA软件
n  支持3D共享GPU方案,特有图形渲染加速处理技术,版图显示加速
n  文件流转审批,自动+人工多种审批策略
n  实现远程及外包人员接入办公,数据不落地
n  无法复制拷贝、USB、共享屏幕、截屏等操作防止泄密数据
n  可录屏、有水印安全功能
n   支持远程调试USB板卡设备
n  日志审计报警机制,可视化展示所有操作行为留痕可追溯
n  快速上线不改变现有网络架构及用户使用习惯,安全效率兼备
n  资质齐全原厂支持服务
志翔科技股份有限公司
Jason  13661633778 (同微信)
发表于 2022-11-20 17:08:23 | 显示全部楼层
看一下
发表于 2022-11-21 17:13:58 | 显示全部楼层
KKKKKKKKKKKKKK
发表于 2024-5-19 15:20:30 | 显示全部楼层
66666 厉害
GMT+8, 2025-11-30 09:37 , Processed in 0.019595 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
