查看: 35503|回复: 32
[讨论] 一道华为面试题,关建立时间和保持时间的,大家帮忙分析一下
发表于 2012-7-10 11:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
时钟周期为T,触发器D1的寄存器到输出时间(触发器延时Tco)最大为T1max,最小为T1min。组合逻辑电路最大延迟为T2max,最小为T2min。问,触发器D2的建立时间T3和保持时间应满足什么条件。
这个答案对吗?帮忙解释一下,谢谢啦!
T3setup>T+T2max
T3hold>T1min+T2min
 楼主| 发表于 2012-7-10 20:38:34 | 显示全部楼层
为什么没人回答呢?!
发表于 2012-7-10 22:18:10 | 显示全部楼层
别急,如果回复不满意,我会把它放到明天的每日一题中~
发表于 2012-7-10 22:22:35 | 显示全部楼层
回复 1# 小小子
    建立时间和保持时间都是大于某个数,你说能对吗?取个极限吧,建立时间无穷大,这还是触发器吗?
 楼主| 发表于 2012-7-10 22:35:06 | 显示全部楼层
回复 3# vipjph
    恩,我看这主意好,这个是华为的笔试题,正好大家也做做。
 楼主| 发表于 2012-7-10 22:36:24 | 显示全部楼层
回复 4# huiyuanai3
    觉得不对,可是自己又不会分析,还是比较晕对于不同的问题,您能说的再详细点不,谢谢啊!
发表于 2012-7-13 23:52:14 | 显示全部楼层
T1max+T2max<=T-setup;
T1min+T2min>=hold;
没有考虑什么时钟树啊,就这么简单
发表于 2012-7-25 21:15:04 | 显示全部楼层
回复 7# hitten
    同意。。。
发表于 2012-7-26 15:04:33 | 显示全部楼层
确定D2的Tsetup和Thold:
1) D1的Tco + max数据链路延时 + D2的Tsetup < T
2) D1的Tco + min数据链路延时 > D2的Thold
发表于 2012-7-28 12:24:47 | 显示全部楼层
回复 9# pzchu
    同意。。。
GMT+8, 2025-11-22 09:03 , Processed in 0.018939 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
