查看: 6953|回复: 16
求个synplify 2010.03 或 sp1的AMD64包
发表于 2012-6-17 22:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产已解决
求个synplify 2010.03 或 sp1的AMD64包。
最佳答案
查看完整内容
回复 8# 504472832 反正没要你的¥,你安装看看就知道怎么回事了,等会上图给你看
发表于 2012-6-17 22:10:07 | 显示全部楼层
回复 8# 504472832
回复
发表于 2012-6-17 23:43:18 | 显示全部楼层
回复 1# 504472832
   只有sp2的
另外,安装包里有64的
回复
 楼主| 发表于 2012-6-18 09:18:21 | 显示全部楼层
回复 2# snk88
   你好!那请问sp2 64的能破解么?有的话也行!
回复
发表于 2012-6-18 09:35:18 | 显示全部楼层
应该可以吧
http://dl.dbank.com/c0lq47wij2#
回复
 楼主| 发表于 2012-6-18 16:10:40 | 显示全部楼层
好的,我试试看,谢了!里面有64的破解么?
回复
 楼主| 发表于 2012-6-18 20:36:04 | 显示全部楼层
下了半天发现里面就是linux 32位的包,连common都没有。。。
回复
发表于 2012-6-18 21:33:17 | 显示全部楼层
回复 6# 504472832
   这个安装包跟其他的 比如icc ,dc什么的不一样的,不是像 那些有 amd64.tar common.tar,不知道你有没有安装过
回复
 楼主| 发表于 2012-6-18 22:12:09 | 显示全部楼层
http://bbs.eetop.cn/viewthread.p ... ;highlight=Synplify
问题是这上面的有linux和common两个,是2010.03的
回复
 楼主| 发表于 2012-6-19 08:58:02 | 显示全部楼层
哦,也就是说synplify没有AMD64的包,那多谢了!
回复
GMT+8, 2025-11-27 11:21 , Processed in 0.220222 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
