查看: 3220|回复: 7
[求助] 请问这个电路什么作用啊
发表于 2012-2-19 13:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图
在一个功放电路中看到的,看不大懂,呵呵
谢谢个位高手的指导,模拟电路水平太菜了
 楼主| 发表于 2012-2-19 14:24:15 | 显示全部楼层
木有人啊?
发表于 2012-2-19 18:25:50 | 显示全部楼层
这是个负反馈的功能,自动调节输出大小
发表于 2012-2-21 20:41:56 | 显示全部楼层
闩锁效应的电路等效图??
 楼主| 发表于 2012-2-24 10:08:34 | 显示全部楼层
回复 3# fiats
呵呵,谢谢啊,能不能详细说下自动调节的原理?看不明白
发表于 2012-2-24 21:48:32 | 显示全部楼层
如果Q8的电流增大,则Q6导通,把Q8基极拉上去,Q8的电流的增大就被限制,最后150欧电阻的电压就是0.6V附近,因此电流就是4mA,这也基本是R15的电流。
因此,这是个简易恒流电路。
 楼主| 发表于 2012-2-27 14:03:36 | 显示全部楼层
回复 6# lymex
呵呵,明白了,就是通过Q6将Q8的c极钳位了,使得R16两端电压固定为0.6V左右,从而达到恒流的效果,谢谢了
    thank you erymuch!
 楼主| 发表于 2012-2-27 14:36:10 | 显示全部楼层
E极,呵呵
GMT+8, 2025-11-10 17:06 , Processed in 0.853127 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
