查看: 20786|回复: 44
寻人设计一个信号处理板 联系电话15353573226
发表于 2011-8-9 19:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号处理电路设计指标
信号处理电路由正弦信号发生器和数字锁相放大器两部构成。这两部分的供电电压均为+-12V,供电方式为外接电源供电。
正弦信号发生器设计要求:
通道数:1
波形:正弦波(1Hz-10MHz),有效最大频率输出10MHz
幅度:100mVp-p~2Vp-p (50Ω)
幅度平坦度(1Vp-p):<5Mhz       ±0.15db
                     5Mhz-10Mhz  ±0.3db
谐波失真(1Vp-p):   <-45dBc
杂波(1Vp-p):       <-50dBc
相噪,典型值  10MHz,10KHz偏置,1Vp-p时<-110dBc/Hz
残余时钟噪声:-63dBm
信号源的控制方式:通过程序控制正弦信号的频率和幅值。
数字锁相放大器设计要求:
5路模拟量输入通道
14位分辨率
每通道采样率100MS/s
带宽:直流-50MHz(-3dB)
输入范围50mVpp~10Vpp,量程±1.25V,±2.5V,±5V可调
SFDR>65dBC
各通道的输入阻抗1MΩ
各通道内存容量8MB
触发方式:选择一种触发方式,各通道间的同步精度<20ps
AD零点软件自动校准
放大器与电脑之间的连接方式:USB2.0或PCI
软件方面: 具有Microsoft C++、Visual Basic的接口函数
           提供简单的实例程序
        接口函数主要完成对锁相放大器的通讯、控制和数据读取,主要控制参数有:数据采集通道、基准通道、采样长度、触发方式、量程、采样速率。主要读取的参数有:各采样通道信号相对于基准信号的幅值和相位、各通道存储器上的数据、采样完成状态信号。
        总体工作流程如下图所示:
首先,通过按键或计算机程序设置正弦信号幅值与频率、采样通道(默认5个通道)、采样速率、采样长度、量程、触发方式等参数,启动信号处理电路;正弦信号发生器产生所需的信号;数字锁相放大器采集相应的信号,将其存入各通道的缓存,达到一定的采样点数后停止采集;利用板载DSP进行信号特征值的计算,将计算结果发送给计算机,并将计算结果以规定的格式写入高速SD卡;接下来进入下一个采集处理过程。
****调试模式:符合采样长度要求的数据不进行特征值计算,而是直接将其发送给计算机进行进一步的处理、显示,或者将采样数据在显示屏上进行显示。
发表于 2011-8-10 17:05:59 | 显示全部楼层
模数混合,很有挑战啊,楼主能说一下这个是什么用途啊。
发表于 2011-8-11 18:56:27 | 显示全部楼层
总的来说不难。AD9851加AD6645-105即可。数量有多少?
发表于 2011-8-12 11:12:37 | 显示全部楼层
回复 3# first1
   这两个IC就可以吗?
发表于 2011-8-12 15:45:12 | 显示全部楼层
有挑战,各个参数都很有挑战。。。。。。。。。。。
本人是信号处理+fpga的,寻做板子的dac+ad+usb+sdram
需要做过高速板的
联系:284286985
头像被屏蔽
发表于 2011-8-15 13:45:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-8-26 15:49:38 | 显示全部楼层
不是一般的,比较全面
 楼主| 发表于 2011-9-7 22:10:05 | 显示全部楼层
这个项目现在正式启动,欢迎有相关经验的人联系我!
发表于 2011-9-20 09:02:21 | 显示全部楼层
只能旁观,瞅瞅热老了
发表于 2011-9-25 19:39:01 | 显示全部楼层
指标容易满足吗?
GMT+8, 2025-11-30 13:16 , Processed in 0.025484 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
